Dzisiaj jest 16 lip 2026, 7:10
Post: 24 cze 2011, 12:17
Witam..Ostatnio gdy oglądałem silnik od mojej DT 125(jest na stole) to zobaczyłem dużą plamę oleju w komorze gdzie znajduje się wał..Wytarłem to ,pomyślałem sobie ,że może wlałem przez przypadek jak wlewałem do skrzyni..
Wytarłem to idealnie ,że nie było grama oleju tam a dziś rano przychodzę a tu taka plamka:(
Jakość do kitu bo nie umiało wyostrzyć tej plamki:(
Rozbierać to i wymieniać zimering czy moge tak jeździć?
Post: 24 cze 2011, 12:49
Sprawdź najpierw czy nie są one zużyte, czy siedzą dobrze na swoim miejscu, czy nie są jakieś porozrywane... Jeśli nie to zostaw.
YAMAHA NEOS 50S LC
-Metrakit MKseries 50ccm
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
-Polini Speed Controll
CUSTOM
NeoSpeed <--Sprawdź to
Post: 24 cze 2011, 12:51
No tylko jak to sprawdzić jeśli nie mam ściągaczy do sprzęgła;/
Post: 24 cze 2011, 12:53
Jeżeli przepuszcza to musisz wymienić. W skrzyni korbowej nie może być oleju z przekładni.
Post: 24 cze 2011, 12:58
DrivterGSI1 pisze:
do magneta jak już
Zawsze mozesz to zrobic na hardkora i spawarka naspawac nakretke ;d
Post: 24 cze 2011, 14:34
totalover, olej jest po stronie sprzęgła przecież,więc po co mi ściągacz do magneta?
Sam już tego ne ogarniam..
Post: 24 cze 2011, 16:26
DrivterGSI1 pisze:
No ja też nie wiem po co komu ściągacz od magneta bo przecież tam oleju niema. Nie przecieka ci na łączeniu karterów ze sobą?
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 24 cze 2011, 17:25
No właśnie nie widać tego;/
Motor nie będzie chodził jak to tak będzie ciekło lekko nie?
Chyba mnie czaka znów rozbieranie;/
Post: 24 cze 2011, 17:41
Będzie jeździł, ale będzie kopcic. Ale to też nie jazda z takim czymś bo po czasie może bardziej wypłukac i po prostu zaleje komorę korbową.
Post: 24 cze 2011, 17:44
No też on tak dymił prędzej dość mocno..
Lipa:/ Dzięki za pomoc:)
Post: 24 cze 2011, 18:02
Spoko, a silnik rozkładałeś?
Post: 24 cze 2011, 18:34
Nie :) Wyciągnąłem go z ramy i rozebrałem cylinder..
I właśnie nie wiem,czy tam jakiś ściągacz na kosz sprzęgłowy jest?
I czy kopka jest zawijana na jakąś sprężynę czy jak?
Post: 24 cze 2011, 19:48
Jak ktos juz wyzej napisal: rozbierz to i zrób co trzeba, bo predzej czy pozniej i tak bedziesz zmuszony to rozebrac poniewaz z czasem to wszystko jeszcze bardziej sie rozszczelni...
DrivterGSI1 pisze:
Z tego co wiem to kosz sprzeglowy zdjemuje sie bez sciagacza, poprsotu odkrecasz i zdejmujesz.. :wink:
Moja apcia:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
Wbijac :)
Post: 24 cze 2011, 22:27
To tak. Olej mógł ścieknąć ze ścianek skrzyni korbowej i osadził się na dnie. Jeżeli już podejrzewasz że to ze skrzyni to poco w ogóle myślisz o sprzęgle jeżeli simering masz na wale nie na sprzęgle i do tego żadnego ściągacza nie potrzebujesz. Zdejmujesz dekiel, zębatkę z wału i masz simering na wierzchu. Tyle ode mnie.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2011, 22:43
Konrad324, tak,ale raczej aby zdjąć we zębatki z wału to nie muszę zdjąć sprzęgła bo będzie blokować?
Ale tego oleju w skrzyni korbowej chyba w ogóle nie powinno być to skąd miał ścieknąć?
Post: 24 cze 2011, 22:52
Tego oleju nie powinno tam byc. Weź w końcu idź , rozkręc ten dekiel od prawej strony i się rozeznaj co trzeba, a co nie :mrgreen:
Post: 24 cze 2011, 23:37
Olej z mieszanki, benzyna odparuje a olej zostanie.
Napisz po polsku i idź rozbierz dekiel.
Pozdrawiam
Post: 24 cze 2011, 23:39
Konrad324, no faktycznie nie wiem jak ja to napisałem..Bezmyślnie:)Nic się kupy szczerze nie trzyma :? Nie tylko z moto bo ze mną też;/
Jutro z rana obczaję co i jak:)
