Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 19:40
Post: 24 cze 2011, 17:10
siema
dzis mi przyszedl cylinder+glowica+tlok 80cc wszystko WM Motor..
Przed instalacja postanowilem odpalic na 50-atcie i odpalil normalnie
Po zamontowaniu 80cc postanowilem go odpalic a tu lipa niema iskry ani niereaguje na przycisnieciu startera elektrycznego co to moze byc/
Post: 24 cze 2011, 17:12
sprawdź aku moze prądu nie daje.
Post: 24 cze 2011, 17:19
sprawdzalem nawet bez aku bo powinien miec tez iskre przy kopaniu..
A jak sprawdzic czy dochodzi prad do cewki?
Swieca odpada bo sprawdzalem na 3
Post: 24 cze 2011, 18:26
prad do cewki normalna probowka 12v , lub jakas zarowka ....chyba ze masz miernik :]
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 24 cze 2011, 18:51
jak odlacze z cewki kabelki zielony i czarny i sprawdze probowka i bedzie swieciec ta zaroweczki to znaczy,ze cewka??
Ale idzie to sprawdzic bez aku tylko kopiac kopniakiem?
Post: 24 cze 2011, 19:11
tak wystarczy kopac....
Post: 24 cze 2011, 19:49
A mase masz podpiętą bo bez tego iskry nie bedzie.
Post: 24 cze 2011, 20:00
wszystko musi byc podpiete bo ja tylko caly silnik wyjmowalem a do jgo czesci niemialem zadnej masy..
Wczesniej tez wyjmowalem go z ramy znaczy otatnio na nowym cylku zrobilem ok 1km i przyszedl mi do glowy pomysl zeby zrobic go na 80cc
Nie spodziewalem sie takiej duzej wielkosci cylindra i tloku miedzy 50cc a 80cc.
Post: 24 cze 2011, 20:09
jak mogłes nie mieć masy? Wiesz gdzie sie mase w cylku podpina?
Post: 24 cze 2011, 20:45
taki madry jestes?
To gdzie?
Znam swojego skuta lepiej niz ty i niemialem zadnej masy do silnika podpietej tylko do ramy!
A mase pewnie do sruby trzymajacej pokrywe zaworow.
Post: 24 cze 2011, 20:48
To zrób kawałkiem kabelka masę i będzie jasne.
Post: 24 cze 2011, 20:54
skad ta mase poprowadzic?
Post: 24 cze 2011, 21:00
Pojazd: Apka Sr/Zip SP
marcincoli pisze:
marcincoli pisze:
tylko do ramy!
mase od masy :p
Ostatnio zmieniony 24 cze 2011, 21:00 przez BALU, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2011, 21:05
znam swojego skuta jak tak jak go mialem zrobionego..
chodzi wam o to zeby mase poprowadzic od masy ktora jest prz ramie do cylka?
Post: 25 cze 2011, 8:45
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Wiesz co jeszcze sprawdź.... Ten bezpiecznik przy akumulatorze na kablu ( na + czerwonym kablu jest bezpiecznik) :wink:
Post: 25 cze 2011, 9:12
sprawdzalem go ale ten przewodzik mam przerwany,bo on idzie do aku tez i wlasnie przy klemie mi sie oderwal ale zawsze go przyczepialem i palil..
Ale on tak chyba nie ma nic do tego jak odlacze aku?
Post: 25 cze 2011, 9:36
właśnie ma jak ci się urwał ten czerwony kabelek to nie odpalisz podłącz go i zobacz :wink:
Post: 25 cze 2011, 9:40
ale on niemusi byc podlaczony bo on idze do aku a ja go chce odaplic bez niego.
Czy on musi byc podlaczony nawet jak niema aku podlaczonego do kabla+
Post: 25 cze 2011, 10:45
nie no jak nie masz aku i odpalasz z kopa to go nigdzie nie podłączasz - to w takim razie coś masz nie tak.... :/
ZObacz tak:
- sprawdź przewód wysokiego napięcia od cewki do fajki czy nie ma uszkodzeń dokręć go palcami
- sprawdź inną świecę
Post: 25 cze 2011, 11:29
Dobra uporalem sie z elektryką,tylko odlaczylem i podlaczylem aku i wszystko dziala.
Ale mam nowy problem po wymianie cylna na 80cc i odpalilem cos stuka.Pierw sprawdzilem zawory i byly kompletnie rozlegulowanege ale dalej cos stuka/pierdzi.Mozliwe,ze to przez wydech poniewaz niemam zadnej uszczelki i byl troszeczke poluzowany?
