Dzisiaj jest 03 lis 2026, 20:11
Post: 24 cze 2011, 19:09
Witam. Jak w tamecie mam jakis miesiac temu kupilem DNA - full seria. Osiagi byly nie zbyt zadawalajace bo 70km/h - przyspieszenie slabe.Nie wiem co robil i jak go traktowal poprzedni wlascicel.Wiem ze wymienial sprezyne sprzegla ,nie wiem na jaka.Zaczolem w nim troche grzebac,po odkreceniu wariatora stan rolek przerazil mnie,byly zdarte do metalu i mialy ksztalt pieciokąta.Wsadzilem nowe rolki 4,9 g. Przyspieszenie poprawilo sie ale vmax nie bardzo -75km/h. Postanowilem troche w niego zainwestowac,kupilem wariator HEBO NEW GENERATION (rolki hebo czerwone4,9,S6 STREET RACE i LASERA X PRO. Cylek jest w trakcie dotarcia zrobilem na nim 300km.Kilka razy dalem juz mu w pedzel (ok. 10 s na full gazie.) Przyspieszenie jest lepsze ale nie takie jakie oczekuje. osiagi dalej nie zadawalajace 80km/h. Mam tez problem z obrotami.Startuje z okolo 7 tysiecy,na wolnych wogole nie chodzi,przy odpalaniu jak nie dodam gazu odrazu gasnie. Gaznik jest seryjny 17,5. Sprezynki na sprzegle nie wiem jakie maja kolor niebieski. Jakie zmiany byscie wprowadzili? Bardziej mi zalezy na przyspieszeniu niz na vmaxie. Pozdrawiam I czekam na ODP!
Post: 24 cze 2011, 19:50
Sprawdź zasilanie.. Czyli gaźnik wyczyśc i membrany w jakim stanie
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 24 cze 2011, 22:25
Oki sprawdze gaznik i membrany. A czy ten cylek bedzie dobrze sie sprawowal na gazniku 17,5? Czy lepiej kupic 19? Czy te rolki nie sa za ciezkie? (4,9g) Zalezy mi na przyspieszeniu :)
Post: 24 cze 2011, 23:06
W ostateczności będzie ok.
