Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:23
Post: 02 mar 2009, 20:18
Witam.
Postanowiłem odpiąć dozownik, tylko nie wiem dokładnie jak to zrobić, ponieważ jak nie ma oleju w zbiorniku to skuter nie odpali ponieważ ma czujnik.
Jak odpiąć ten czujnik bez wyciągania całego dozownika ?
Z góry dziękuję.
Post: 02 mar 2009, 20:24
O ile wiem to musisz wyciągnąć jeszcze pompkę oleju ;) a z czujnikiem to nie wiem...
Post: 02 mar 2009, 20:41
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Brak oleju zapala kontrolkę i włącza zwarcie na zapłon,chyba :???: Odłacz kable od niego na próbę :???:
Post: 02 mar 2009, 20:53
Ja wyjąłem zbiornik, wężyki zaślepiłem, pompka została i odpala itp... Jest ok... Nic mi nie świeci. Kable wiszą luzem.
VW Golf II by jasiu226
Post: 02 mar 2009, 21:00
Jak ja nie miałem oleju to przejechałem kilkanaście metrów i skuter gasł. Musiałem wyłaczyć zapłon (przekręcić kluczyk na off) i dopiero odpalił.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 02 mar 2009, 21:07
Czujnik masz w zbiorniczku tak?? Jak tak to ile idzie od czujnika kabelków? jak 2 to weź je złącz żeby obwód był zamknięty i powinno działać. Nie jestem pewien na 100%, ale to logiczne.
Motowell Magnet City
-DR Racing 50ccm(zatarty) czyli jeżdżę na serii:/
-odblokowany moduł
Post: 02 mar 2009, 21:08
Złączenie sygnalizuje brak :???:
Post: 02 mar 2009, 21:10
czyli muszą być osobno, to ładnie je zaizolować żeby się nie stykały i po problemie
-odblokowany moduł
Post: 02 mar 2009, 21:23
Pojazd: E90 w dizlu
Pompkę proponuje wyjąc, dlatego, że jest napędzana od wału-czyli stawia opór :]
Post: 02 mar 2009, 21:29
mati590 pisze:
Tam jest przekładnia ślimakowa :smile: Ale po co ma lecieć na sucho,dobrze odpiąć :wink:
Ostatnio zmieniony 02 mar 2009, 21:30 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2009, 18:56
Dziękuję wszystkim za pomoc. :wink:
