Dzisiaj jest 28 paź 2026, 20:21
Post: 24 cze 2011, 22:09
Zamawiam simeringi na wał do DT i powiedzcie mi czy one mogą być zwykłe ze sklepu za 10zł czy takie jak na allegro za 75zł firmy PROX :shock:
I zobaczcie te foto:
Na jakiej zasadzie ten simering na wale jest,że on nie dociska do wału?
Post: 24 cze 2011, 22:55
Te za 75zł zrobione są z fluorokauczuku? Czy ja dobrze pamiętam? Są podobno niezniszczalne.. :wink:
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 24 cze 2011, 22:56
Pojazd: Brak :O
Ja bym kupił zwykle ze sklepu za 10 czy 15zł.. witanowe gówno dają :)
DrivterGSI1 pisze:
Ni ciort nie rozumie tego zdania ;d.
Post: 24 cze 2011, 23:01
TeDeX, popatrz na ten simering..W simsonie czy Mzcie jest tak,że on dookoła wał ściska,szczelnie a on wału nawet nie dotyka..
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
TeDeX pisze:
<lol> :D Chodzi o to dlaczego simering nie dociska wału (patrz zdjęcie)
Post: 24 cze 2011, 23:17
Pojazd: Brak :O
Aaa no rzeczywiście :D, tzn juz wiesz jak dostał sie olej do komory :), simeering musi być szczelny, w dt jest chyba tak że od strony magneta idzie ten węższy simer a od strony sprzęgla taki grubszy(nie jestem tego pewien!), i to wygląda na to ze poprzedni właściciel założył ten węższy na tą strone.
Ostatnio zmieniony 24 cze 2011, 23:17 przez TeDeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2011, 20:38
Z tego co tu widzę to tulejka powinna być. Musiałeś zgubić.
Pozdrawiam
Post: 25 cze 2011, 21:53
Konrad324 pisze:
dokładnie. w Am6 również od strony sprzęgła jest tulejka po jej wyciągnięciu wygląda to tak jak na wyżej załączonym zdjęciu
