Dzisiaj jest 16 lip 2026, 3:22
 Tytuł: Paliwo z tesco
Post: 22 cze 2011, 16:24
Siemka dzisiaj zakupiłem paliwo na stacji benzynowej Tesco bo dostałem bona na 20zł to co się będzie marnować i po zatankowaniu skuter jeździ tak samo jak wcześniej ale kopci 3 razy bardziej niż zawsze a paliwo śmierdzi jak benzyna ekstrakcyjna czy może to mieć jakiś zły wpływ na skuter skoro z tego co widziałem to mnóstwo osób tam tankowało swoje autka.
Cylinder Polini Sport 50
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Leovince RR
Sprzęgło WM Motor (niby sport)
Dzwon sprzęgła Malossi
Gaźnik 21 podróbka dellorto
Moja Apka http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192656
Post: 22 cze 2011, 16:31
osobiście nigdy nie zatankowałbym w takiej stacji paliw ;p
"Alkohol to sposób na zachowanie równowagi psychicznej kosztem równowagi fizycznej"
:D
Post: 22 cze 2011, 16:34
Chciałem się przekonać czy będzie jakakolwiek różnica bo być może bym mógł tankować za taniochę ale chyba jednak zrezygnuje z takich stacji.
Wydech Leovince RR
Post: 22 cze 2011, 17:12
Znajomy zatankował nowego VW 2.0TDI i poszedł wtryskiwacz. Naprawa kosztowała tyle co nowy skuter z marketu :P To paliwo to jest tragedia. Zimą z dystrybutorów diesla świeczki wypadają zamiast ropy.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2011, 17:14 przez franca, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 cze 2011, 17:18
Zalezy od kogo paliwo kupuja :D Np w Krakowie na Auchan Bonarka paliwo jest od orlena a i tak 15 gr taniej :D
Ku pamięci [*]
Post: 22 cze 2011, 17:28
No to u mnie w Szczecinie na paliwo z Auchana nikt nie narzeka ale do stacji mam tak daleko ze zanim bym dojechał zatankować to po drodze już pół baku bym opróżnił. Dobra ani wtrysków ani nic takiego w skuterku nie ma więc jedynie może się zagrzać i uszkodzić cylinder i wtedy szlif więc doleje trochę więcej oleju do mieszanki niż zawszę żeby było lepsze smarowanie i nie powinno się nic stać.
Wydech Leovince RR
Ostatnio zmieniony 22 cze 2011, 17:36 przez Naiki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2011, 22:34
Pojazd: Keeway Matrix
Paliwo z Auchan jest napewno brane od Orlena bo widziałem nie raz cysterne :P Mi na tym z Auchan jeździ praktycznie bez różnicy do Shella czy Statoil.
ObrazekObrazek
Post: 24 cze 2011, 22:38
Ja tam od nowości to 95% tankowań to Tesco i auchan a 5% to Orlen i Pieprzyk ;p Nie narzekam na paliwo z TESCO i z Auchan i nawet dzisiaj 4l z Auchana wlałem
LwG
Post: 24 cze 2011, 22:46
Pojazd: Kawasaki ER5/Honda CBR
Ja tam tylko Orlen, BP :D
Post: 24 cze 2011, 22:50
Raz zatankowaliśmy na Tesco samochód.. Pod górkę zdecydowanie gorzej szedł niż na tej z BP czy Shell. Już wolę nie wspominac co by się działo jakby ktoś ten szajs zatankował do CR TDI :roll: :mrgreen:
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 25 cze 2011, 0:26
stunter16 pisze:
pewnie nie wszędzie leją takie samo ścierwo być może w twojej miejscowości jest ok, no u mnie totalna lipa ale nic się nie zepsuło jak na razie i mam nadzieje że nic się nie stanie.
Adamer pisze:
pewnie to co kolega wyżej pisał wymiana wtrysków masakra..
Wydech Leovince RR
Post: 25 cze 2011, 9:08
ja osobiscie nigdy ne tankowalem na takiej stacji ale jak ci wiecej kopci to znaczy ze w paliwie jest wiecej oleju niz powinno byc. wiem bo kolega kiedys nalal do swojego skutera mieszanke od pily. mozesz normalnie jezdzic nic sie niestanie :mrgreen:
Post: 25 cze 2011, 9:15
Adamer,
skad mnie znasz??
Post: 25 cze 2011, 9:23
Sensejj pisze:
Adamer,
skad mnie znasz??
Skrypt YOU
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 25 cze 2011, 10:11
franca, W tych silnikach 2.0 tdi siadały wtryszkiwacze wiec to nie paliwem jest.
Post: 25 cze 2011, 11:16
piter19 pisze:
Ale wtryskiwacze nie siadają same z siebie, a z winy kiepskiego paliwa/oleju
Post: 25 cze 2011, 11:27
Adamer, Zalezy jaki maj przebieg .
Post: 25 cze 2011, 11:48
piter19 pisze:
W TVN turbo wyjaśniali że to słabe paliwo to powodowało. Porównywali z autami jeżdżącymi w Niemczech i robiło po 300tyś bez najmniejszego błędu wtrysków.
Co do paliw to przecież w tak małym i prostym silniku jak w skuterze nie ma znaczenie gdzie zalejesz!
Post: 25 cze 2011, 15:40
A tam ... ja leje tylko verwa 98 i niechce innego paliwa "!!" :D
:cool:
DamianRox
Post: 25 cze 2011, 17:12
xernax pisze:
jak byś chciał wiedzieć to taka samą mieszankę leje od 2 lat więc nie więcej oleju tylko paliwo lipa może ktoś z was widział kiedyś na tvn turbo jak ziomek chciał kupić polskiego klasyka i jak w syrence dodawał gazu jaka chmura za nim zostawała tak samo miałem teraz.
Wydech Leovince RR
