Dzisiaj jest 14 cze 2026, 15:19
 Tytuł: Malowanie
Post: 25 cze 2011, 7:38
Pojazd: Struś
Witam :!: Piszę tutaj bo na góre to nikt nie zagląda :roll:
Mam zamiar pomalować kapę. Wypoleruję kółko potem je zakleje a nastepnie prysne reszte. Całość zmatowić 600 :?: Potem dać podkład :?: Będę malował sprayem. Na koniec bezbarwny czy dać spokój :?: Pozdro :D
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 25 cze 2011, 8:56
kup sobie roztwór do żdzierania starych powłok lakierowanych, koszt 7.0 zł.
Potem odmokły lakier zdzierasz tempym dłutem czy śrubokrętami, płuczesz bezyna, matowisz 320, potem 500 wodnym oczywiście, i malujesz na czarno.
Jakieś 12 godzin po wyschnięciu czarnego nakładasz bezbarwny.
Post: 25 cze 2011, 9:00
Pojazd: Struś
A nie lepiej stary zostawić :?: Przecież nic się nie stanie. Podkładu nie będę dawał. Bezbarwny zobacze. A stary pod lakier zmatowić jakim :?: Wystarczy 500 :?: Czy drobniejszym :?:
Post: 25 cze 2011, 9:02
jak chcesz, ja bym pobawił się z tym, dla mnie majsterkowanie to przyjemność, 500 w zupełności wystarczy, tylko przed malowaniem nie zapomnij odtłuścić przynajmniej bęzyną.
Pojazd: Struś
wiem, wiem. Ekstrakcyjną przejade :)
No tak ale wtedy bym raczej musiał podkłąd dać :?:
Post: 25 cze 2011, 11:09
jak nie zedrzesz całej starej farby to nie musisz. chyba, że felga jest innego koloru, niż ten którego wybrałeś.
Post: 25 cze 2011, 11:12
Pojazd: Struś
Baker89 pisze:
felga
Maluje pokrywe. Przejde całość 500 i prysne czarnym. Jak będzie sąłby efekt to dam bezbarwny
Dzięki za pomoc :D
Post: 25 cze 2011, 11:15
przepraszam, jak chcesz bez podkładu to nie wytdzyj do gołego metalu, myślę jednak że jak malujesz to minimum 3 warstwy.
Post: 25 cze 2011, 11:37
Pojazd: Struś
Wiem że nie do gołego. Tylko żeby zmatowić. No tak planuje z 3/4 warstwy ok
