Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 19:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2756 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 138  Następna
Post: 24 cze 2011, 12:44
Witam:) Chciałem wam przedstawić moją DT:)
Kupiłem ją tydzień temu we wtorek:)
Jechałem po nią 250 km w jedną stronę no i stylistycznie i mechanicznie troszkę się przestraszyłem..No ale jak już tyle jechałem to ją wziąłem bo nie była droga a jest rocznik dobry:)
Rocznik to 2003)
Motorek posiada wiele dodatkowych części takich jak : - handbary polisport - gripy polisport - wydech GIANNELLI - zawieszenia przednie olejowo-powietrzne , tylna lapa polisport - okleina D&D - osłona przedniej tarczy - łańcuch i zębatki D.I.D
DT miała bardzo małą moc i nie chciała palić na zimnym silniku..Szła troszkę lepiej niż Senda;D
W następnym dniu wyciągnąłem silnik..Umyłem go,ją też:D
Foto świeżo po wyciągnięciu silnika:)
Gdy wyciągłem cylinder bardzo się ździwiłem :shock:
Okazało się,że tłok był połupany i nie było jednego pierścienia(górnego) a luz pomiędzy tłokiem a cylindrem wynosił cały 1mm(A fabryczny luz montażowy to 0.06mm)
Więc dlatego DT nie miała takiej mocy:)
Był pęknięty karter i kapał olej ,pojechałem autem do kolesia co spawa aluminium i powiedział,że muszę rozpołowić silnik to wtedy mi to zrobić..Nie miałem chęci go rozpoławiać i kupiłem klej do aluminium i posklejałem:)Nic nie cieknie:)
A teraz kilka fotek DT"tki jak jeszcze była poskręcana:)
I jedna fotka z postoju:)Miejsce pechowe ponieważ mandacik wpadł:(W tle kawałek hardkorowego ecsorta,który spalił 5 litrów ropy na 100km:D
Do DT zamówiłem:
-Tłok firmy Meteor
-Łożysko Korbowodu
No i kupiłem nowy olej do mieszanki oraz dałem cylinder do szlifu :mrgreen:
Jakieś zmiany proponujecie? Proszę o opinie;)[hide][/hide]
Ostatnio zmieniony 28 sty 2013, 22:21 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 110 razy
Post: 24 cze 2011, 13:13
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Ile dałeś? :<
- Bo?
Post: 24 cze 2011, 13:14
Ładna nawet:) Powodzenia :)
Post: 24 cze 2011, 13:16
Trzeba było dołożyć i kupić wossnera!
Zdjęcia z dobrych rajdów!
Ene due rike Fake!
Pojazd: Brak :O
Długo nie pochodzi na metorze;d
Post: 24 cze 2011, 14:31
2500zł dałem:)
Ja nie będę ją katował,będzie uzywana do dojazdów do pracy,do przejażdżek na miasto,jezioro itp,więc meteor powinien ogarnąć:)
Post: 24 cze 2011, 14:33
2500 zł za motor z silnikiem do remontu, z pekniętym karterem i optyką zostawiającą trochę do życzenia, w dodatku 03r :< Idealny zakup :shock:
- Bo?
Post: 24 cze 2011, 14:35
JawoR, w silnik włożę 300zł,karter mam zrobiony za 15zł idealnie,że nie ma opcji aby coś leciało,a optyka to dla mnie żaden problem..No i + jest motoru,że jest na 50ccm więc brat młodszy będzie mógł pośmigać..
Ostatnio zmieniony 17 sie 2011, 21:19 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 cze 2011, 15:57
bardzo ładna DT, kosiorska :)
koniecznie wpadnij do mnie
SPRZEDAM RÓŻNE CZĘŚCI ZDJĘCIA W LINKU
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1890834#1890834
Post: 24 cze 2011, 23:54
Możesz zrobić zdjęcia silnika bez prawej pokrywy? Z mechanizmem kopki na swoim miejscu, oraz bez.
Ene due rike Fake!
Post: 25 cze 2011, 10:46
mocwiatru, o takie Ci chodzi?
Post: 25 cze 2011, 10:57
Pojazd: BMW E61
Ogólnie podoba mi się :) Sam kiedyś szukałem Dt125, ale albo drogie albo zlumpione..
Powodzenia !
Post: 25 cze 2011, 11:06
Pomalowałem dziś ramę bo była poobdzierana,wypolerowałem troszkę silnik,końcówkę wydechu..
We wtorek będzie tłok to będę składał:)
Zobaczymy jak będzie jeździć :)
Dam później fotkę silnika i końcówki:)
Wiecie czy te migacze strzałki się jakoś rozbiera?BO ani śrubek to nie ma..Pewnie jakoś wciskane są,a chciałem wyjąć aby szkiełka przeczyścić..
seku145, wyróżnia się bo tą okleinę ma nie spotykaną:) NIe widziałem jeszcze takiej DT z tym malowaniem na allegro:)
Ostatnio zmieniony 25 cze 2011, 11:07 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2011, 23:36
Jeśli bierzesz się za górę silnika, to warto wymienić łożyska i uszczelniacze.
U mnie po 15tyś km na łożyskach jest po 2mm luzu.
Ene due rike Fake!
Post: 28 cze 2011, 17:54
mocwiatru, kupiłeś dziś łożysko korbowodu tłoka i doszedł w końcu ten tłok..
Rozmiar 57.50
Cylinder od szlifu do odbioru dopiero za tydzień..;/
No i te łożysko wystaje z każdej strony po 1mm..Może to tak być?
I dalej się zastanawiam czy wymieniać ten simering na wale od strony sprzęgła bo lekko olej przepuszcza;/
Post: 02 lip 2011, 12:43
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
No widzę,że działasz :D Działaj,działaj bo jak zima przyjdzie to znów trzeba będzie przerabiać,ale na skuter śnieżny :P :)
Post: 02 lip 2011, 13:03
Zadbana jak na 2003r. Powodzenia w pracach.
Zapraszam do mojej Roxii :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1751788#1751788
Post: 02 lip 2011, 14:32
Pojazd: GSX-R k5, Probe II
W kierunkach strzałkach, przynajmniej u mnie masz taki rowek na śrubokręt w kloszu, wciskasz to i leciutko wychodzi.
DT bardzo ładna, gorzej widzę z silnikiem . Dałeś tyle samo co ja za RS'kę :P . Jak już masz silnik w rozsypce i Ci simmer puszcza to wymieniaj, potem może się okazać że będziesz musiał jeszcze raz rozpoławiać. Z optyki jest dobrze, przynajmniej na foto. Powodzenia w pracach.
Najtańszy https://modafinil-sklep.com.pl sklep z Modafinilem
Pewne https://tabletki-poronne.com i skuteczne tabletki wczesnoporonne.
Ostatnio zmieniony 02 lip 2011, 14:32 przez FiRe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2011, 14:36
Mi się bardzo podoba tylko bym opony na asfalt założył
Post: 02 lip 2011, 15:22
Opony będę założone turystyczne bo nie przepadam za jazdą w terenie;)
Głównie to po zlotach będą ją śmigał z Mate57, :mrgreen:
Więc tak kupiłem ten tłok i okazał się za długi.Walił o głowicę..
Zamówiłem przed chwilą nowy z allegro a tamten oddałem
Zamówiłem od razu uszczelniacze z Proxa za 82zł komplet
Szlif cylka zrobiony już jest ,tylko teraz nie wiem czy ten tłok będzie idealnie pasował bo wiadomo,ze szlif robi się pod tłok
Rama tam gdzie było bardzo poobdzierane już jest wszystko zamalowane,że jest bez rys...
Silnik w miarę wypolerowany
Hmm co tu jeszcze;P Podobają mi się nawet fele w niej bo się świecą jak psu jajca;P
