Dzisiaj jest 20 maja 2026, 13:51
Post: 24 cze 2011, 11:59
siemka;d
mam problem z moim speedfight 2 z powodu małego v-max
wymienione :
laser x -pro
hebo NG
sprężyna centralna hebo +50 % wcześniej była +60%
sprężynki sprzęgłą hebo niebieskie
dysza 72
był jeszcze stożek E5 malossi, ale mimo podklejenia go nie mogłem za cholerę wyregulować;
od 0-60km/h suuuper leci, ale potem ma niezłego muła do 82km/h i więcej już nie poleci....;(
co doradzilibyście w tej sprawie, może być, że za duża dysza lub zły wydech - naprawdę już nie wiem co w nim jest nie tak????
ps. przy seryjnej puszce to, co wchodzi do filtra wyjąłem, żeby lepszą rotację powietrza miał
x-fight
http://youtu.be/3m-erh4S2X8
Ostatnio zmieniony 24 cze 2011, 12:04 przez kuba876678, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 cze 2011, 13:05
zmień dysze bo za mała
Post: 24 cze 2011, 13:36
Wydech jest dobry i wario tez.. Jak masz seryjny gazior to za mala dysza
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 24 cze 2011, 14:51
Sopel38, to jaka proponujesz dac dysze pod malossi e5 lub pod seryjna puszkę?
x-fight
Post: 24 cze 2011, 15:07
Ja bym polecił dać gaźnik 17.5. Zobacz w jakim stanie są rolki w wariatorze i sam wariator jak ma wytarte kanały ślizgowe. Jakiej ciężkości masz rolki ?
Post: 24 cze 2011, 15:18
Rolki do hebo i lasera musza byc lekkie około 5 gr.. Do gaźnika 12mm dysza około 80 ja mam przy 17,5mm 80
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 24 cze 2011, 20:23
rolki to mam 4.9+ koperty
to brać dysze 80 do seryjnej puszki????
i obstawiasz, że po zmianie na 80 dobije do 90km/h ????
a może rolki zmienić na 5.9g + koperty???
x-fight
Ostatnio zmieniony 24 cze 2011, 20:36 przez kuba876678, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 cze 2011, 13:46
Sopel38, słuchaj, szczerze, to przed wymianą gaziora u ciebie, to setup miałem taki jak ty i tobie z dyszą 72 do 90km/h to bez mała leciał :cool: :cool:
a u mnie marne 80km/h :/ :/
x-fight
Post: 25 cze 2011, 15:10
Ja niestety nie miałem okazji sprawdzić Hebo i Lasera na seryjnym gaźniku.. Bo już go sprzedałem i miałem wtedy 17,5 Tec Racing. Wiem ze na seryjnej puszce jak zdjąłem tą przedłużke która wchodzi pod plastiki z dysza 75 to leciał okej... a później założyłem tą przedłużke i włożyłem dysze 66 i było jeszcze lepiej a później włożyłem 56 i było najlepiej z tych wszystkich innych (seryjna dysze mialem 50). A drugi przykład: na gaziorze tym co mam 17,5 miałem przez dłuższy czas dysze 85 a z ciekawosci wlozylem 80 i v-max sie zwiekszyl o 2-3 km/h wiec moze u ciebie lezy problem tez w za duzej dyszy
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 25 cze 2011, 15:31
Sopel38, hmmm to długo musiałeś przy nim siedzieć :shock:
to jaką dyszę zamawiać do:
puszki z przedłużką
samej puszki
być może E5 chodź do niego nie jestem za bardzo przekonany;p
brać 64 i 68 co???
x-fight
Post: 25 cze 2011, 15:36
jaka miales seryjna ? Czemu E5 ci nie pasuje ? :P chce go kupić teraz zamiast AirBoxa polini
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 25 cze 2011, 17:33
Bo na 12 nie moge wyregulować:-P to jaka dysze proponujesz?
x-fight
Post: 25 cze 2011, 18:16
kuba876678 Rolki proponuje 7.4g i większą dyszę :<
Mój Speed http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1089397#1089397
Post: 25 cze 2011, 19:02
krystira, takie rolki do chyba do traktora.. Laser jest wysokoobrotowy i musi miec lekkie rolki. Ja mam przy tym setupie co on rolki 5,25 i 110 licznikowe leci.
Dysze daj o 6-8 jednostek wieksza niz seryjna. A ten twoj malossi jest prosty czy lamany 30 stopni na mocowaniu?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 25 cze 2011, 20:03
Sopel38, dobra czyli wziąć, jak miałem 58, to 66 i 64
malossi jest prosty, ale mam do niego adapter do pełnej regulacji nachylenia ;pp
stożek jest w chromie;)
x-fight
Post: 25 cze 2011, 20:15
a skad taki adapter masz ? :p bo nie moge znalezc zagietego e5
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 25 cze 2011, 20:26
smuggler trochę pokombinował i mi załatwił , jak będziesz chciał go wziąć, to ci na pw wszystko napisze , tylko doradź z tymi dyszami.....;pp
x-fight
Post: 25 cze 2011, 20:42
to napisz mi na pw. Sprobuj z tymi dyszami co mowiles. Mysle ze tu lezy wina
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
