Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 2:33
Post: 25 cze 2011, 15:11
Mam problem w swoim skuterze, ponieważ nie kręci rozrusznik, początkowo myslałem że to przez słaby akumulator, ale po podpięciu do prostownika było to samo, gdy przyciskam "start" słychać cyknięcie w przekaźniku a rozrusznik nie kręci. Dodam że rozrusznik wykrecałem i podpinałem pod prostownik i działa on tak jak należy, zrobiłem to samo, tylko że włożyłem rozrusznik do silnika to prostownik na maksymalnej mocy ledwno obracał rozrusznikiem, połączyłem 2 kable + i - biegnące do rozrusznika to nie było żadnego spięcia, oznacza to że nie ma tam prądu... Co o tym myslicie? pomoże ktoś? :(
Post: 25 cze 2011, 18:59
A bezpiecznik ja w Neosie mam taki bezpiecznik i mi tez tak sie tak dzialo
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 25 cze 2011, 20:21
Zobacz kable od rozrusznika. może coś z masą.
Post: 25 cze 2011, 21:19
Last Chance
A jeśli to nie to co piszą koledzy,to popatrz na sprzęgło rozrusznika,przeczysc wszystko :wink:
Gg. 8308088
Post: 26 cze 2011, 9:40
Sprzęgło raczej nie, bo wyjołem cały rozrusznik z silnika i podłączyłem pod skuter i tez nic. Gdzie znajduje się ten bezpiecznik, jeżeli to ten od akumulatora to on jest ok. Gdy naciskam start slłychać tylko takie kliknięcie w tym przekażniku...
Post: 26 cze 2011, 9:45
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Ja też tak mam po swapie ponieważ go nie podpiąłem :P Jak nacisnę rozrusznik na kierownicy to takie cyknięcie słychać :roll:
Post: 26 cze 2011, 10:00
to GDzie znajduje się ten bezpiecznik? ;>
Post: 26 cze 2011, 11:00
bezpecznika niema zadnego do rozrusznika jedynie na isnatalacji
Ja miałem podobny problem z roksem tez miałąme takie pykanie /okazało sie ze akumulator był słąby i działał tylko jak jest bardzo mocny wykreciłem go i połaczyłem kabalmi do akumulatora w samochodzi i działał jkanalezy on potrzebowął bardzo duzej mocy produ zeby działał
wiec ttobie moze przez akumulator nie działa za mało podadowany lub krotko trzyma praad;p
Funtu -------
Post: 26 cze 2011, 11:02
lub moze byc brudny i działa tylko przy duzej mocy produ;p
rozkrec go i wyczysc sama szmatka bedzie na bank działał /chyba ze sie cos pokruszyło w srodku lub te szczotki w rozruszniku sie zepsułu;p
Funtu -------
Post: 26 cze 2011, 11:08
Funtu, przecież pisał że sam rozrusznik działa,
sprawdź czy przekaźnik dobry, jeśli jest tylko cyknięcie i nawet nie zakręci to pewnie wysiadł
Post: 26 cze 2011, 11:52
moze juz zwoje popalone..
tez miałem tak, sam krecił ,a po włozeniu do sinika tylko cykniecie było słychać. .
Post: 26 cze 2011, 12:52
Mi się wydaje że do rozrusznika w ogóle prąd nie dochodzi. ponieważ nawet nie zakręci rozrusznikiem gdy on jest wyciągniety z silnika, i nie jest to wina słabego akumulatora. Gdy zaś podepne do niego prostownik to dziła jak należy, ile może kosztować taki przekażnik?
Post: 26 cze 2011, 13:26
U mnie ten bezpiecznik był koło akumlatora
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 26 cze 2011, 17:33
Kto mi powie co moge jeszcze zrobić? Czy to może być coś innego niż przekaźnik?
