Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:17
Post: 25 cze 2011, 11:37
Siema! Mam mały problem z moim keewayem. Jest on z 2006r. Jego setup:
-Tecnigas next-r
-Malossi Multivar rolki 6g
-Gaźnik Dellorto 17,5
-Polini AIRBOX
-Sprężyna malossi biała
-dysza 90
-sprzęgło RMS race + dzwon 107
I przy takim secie leci równo 70 km/h. nic nie daje włożenie 9g rolek. V max dalej jest taki sam. Czego to wina? Myślę że może to być wina modułu ale nie jestem pewien... Przy tych 70 km/h nie czyc przerywania lub coś w tym stylu. Pomocy! Dziekuję.
Post: 25 cze 2011, 11:43
Pojazd: Struś
Więcej nie wyciągniesz. Przełożenia takie są
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 25 cze 2011, 12:22
A cylek 70? nic nie da? a to które przełożenia blokują? pierwotne czy wtórne? może z nowego rocznika bedą odblokowane...
Post: 25 cze 2011, 12:27
Pojazd: Struś
Jeśli przełożenia takie są to 70ccm nie pomoże :/
Post: 25 cze 2011, 13:11
Hmm... ok spróbuje odblokowany moduł od kolegi włoże. w każdym razie dzięki za pomoc ;/
Keeway <3
Post: 25 cze 2011, 13:33
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Łukasz2212, Keeway\Cpi ma blokowane przełożenia od jakiegoś roku ale dokładnie nie wiem którego :ups: Ja miałem silnik cpi odblokowany to v-max wynosił 55km\h :ups:
A z wydechem PFR3 oraz gaźnikiem 19mm 65km\h bo więcej nie mógł , wrzuciłem silnik minarelli i leci piękne 90km\h :mrgreen: Więc polecam swapa :mrgreen:
Post: 25 cze 2011, 13:40
Power666, Xxwojtus123xX, u mnie Kiła jest z 2008 r i 70km/h to lekko daje radę...z górki 78 km/h...więć nie gadajcie że te silniki mają aż tak krótkie przełożenia bo można coś z nich wycisnąć,wcale bym się nie zdziwił jak bym zobaczył kiłe po tunie która leci 80-90 km/h :D :D :D
Łukasz2212, a może cylek już nie daje rady,sprawdż kompresje.....
Mój mała bestia :)
Post: 25 cze 2011, 13:44
Mi na seri czasami dobijał do 70 na prostej . Ja z cylem power force 70cc i yasuni r śmigam na prostej 80 . Zeby dac wario i nowy pasek bo stary nie ma 15mm to by polecial 90 :P
Post: 25 cze 2011, 15:52
Nie no kompresja ok. Ale cylek był żyłowany dobrze :P Wie ktoś może jak sie sprawuje cylek TEC sport 70?
Post: 25 cze 2011, 16:25
Xxwojtus123xX pisze:
Jak patrze, że ktoś pisze jw to mnie krew zalewa. Nie ma blokowanych przełożeń zapamiętajcie raz na zawsze przełożenia mogą być długie albo krótkie a nie BLOKOWANE.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2011, 16:39 przez lamal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2011, 16:51
CEzary rs... pisze:
No i dobrze :D Mój na setupie jak w podpisie leciał 85km/h, niestety coś się z... i ostatnio przy 80km/h przerywa, dusi się czy coś.. Na mocniejszym wydechu + dobrej regulacji spokojnie by wycisnął 90, choć osobiście taka prędkość mi nie jest potrzebna :)
Moduł zmień jeśli nie może wykręcić więcej jak 9000rpm. Ja miałem zablokowany właśnie do tylu i na tym chińskim niebieskim module kręci duużo wyższe obroty, tyle że obrotomierz na nim wariuje.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2011, 16:51 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2011, 19:01
Ale właśnie niewiem czy jest blokowany czy nie... obrotomierza w tej wersji jeszcze nie ma ;/
Keeway <3
Post: 25 cze 2011, 19:20
u mnie z cylkiem 50 i wario hebo next generation szedł po prostej 75km/h a z góry zamykał licznik
także kup ten moduł
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=346387
http://www.facebook.com/pages/Scooter-s ... 3235127416
Ostatnio zmieniony 25 cze 2011, 19:21 przez aro395, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2011, 19:27
A może mógłbyś mi jakiś polecić w miare tani? Mój z tego co wiem jest na 2 kostki podpinany... właśnie kumpel tez z 50 serią i samym wydechem lasera ok 75-80 lata więc coś jesczze go musi blokować :?
Keeway <3
Post: 25 cze 2011, 20:27
na 80% moduł najlepiej jedz do sklepu gdzieś kolo cb i tam sobie kup a jak nie to poszukaj z allegro jakiś moduł.
a z góry idzie tyle samo czy więcej.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2011, 20:28 przez aro395, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2011, 21:20
Cały czas tyle samo :D nawet z góry z duużym wiatrem :P Dlatego też obstawiam na moduł bo co innego ;/
Post: 26 cze 2011, 15:50
Sory za pp ale nagrałem 2 filmiki jak chodzi kiłej :P
http://www.youtube.com/watch?v=vucv8cqXPbk- obroty w miejscu
http://www.youtube.com/watch?v=XM4jknSbgp0- tutaj vmax czyli ok 70 :p
Jeśli ktoś bedzie wiedział to niech pomoże....
Post: 26 cze 2011, 15:51
Pojazd: Struś
przecież tam licznikowe jest z 95km/h. Weź to GPS'em zmierz :roll:
Post: 26 cze 2011, 16:21
Właśnie licznikowe.. :D mierzone było z samochodem i licznikiem rowerowym i cały czas 70. Wiem co mówie.
Keeway <3
Post: 27 cze 2011, 5:53
coś nie możliwe żeby licznik aż o tyle przekłamywał
