Dzisiaj jest 22 paź 2026, 9:36
Post: 25 cze 2011, 14:35
Siema!
MAm pewnien problem mianowicie:
Skuter po zmianie na 80cc WM motor odpalil od strzala ale cos stuka/pyrcze i niewiem co to?
Mysle moze,ze to przez wydech,moze byc wiekszyy ten wydech w 80 nic 50?
A mysle,ze to wydech potym,ze gdy skuter mi kopci(bo zalany) to kopci mi tez przy silniku gdy patrze na glowice z gory to z dolu mi zaraz dym leci.Moze to byc spowodowanrgo tym pyrczeniem,ze niemam uszczeli miedzy wydechem a glowice?
Noi co sadzice o tej dziurce wydechuu w 80 a 50Aha i czy jeszcze do tej glowicy 80cc wchodzi ta sama swieca czuli dluga z cienkim gwintem?
Ostatnio zmieniony 25 cze 2011, 15:10 przez marcincoli, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2011, 19:19
dotrzyj to sie musi wszytko ułożyć
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 25 cze 2011, 19:31
Ja nim nawet niejedzilem tylko go odpalilem..
Pochodzil niewiem z 30s i go gasilem,odpalal za kazdym razem nawet jak poszlem do domu
gdy wrocilm po ok 2h to niechce odpalic..\
Pod swiece dawa;em 3 podkladki z swiec i dalej nic
Paliwo pod swiece,iskra jest i nie plai,kompresja dobra,powietrze z rury
Na[ewno pod 80cc krotszy gwint,moze juz zrobili po ta swiece z dlugim gwintem,dluzszy w glowicy?Rozbieralem na nowo glowice i sprawdzalem,wszystko w nie naruszonym stanie;/
Ostatnio zmieniony 25 cze 2011, 19:35 przez marcincoli, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2011, 19:49
a korbowód ci nie lata ? nie odpalać moze przez rozrząd . ale stawiam na luz zaworowy . usawiałes zawory ?
Ostatnio zmieniony 25 cze 2011, 19:49 przez marcinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2011, 21:03
tak zawory,rozrzad ustawiony..luzu niema
Ale zalozylem mostek ze starej 50 ale to to same tylko ma troche mniejsze dzwiegienki mianowicieto o co krzywki walka ruszaja ale to nieprzeszkodzilo w usatwianiu zaworów..wiec wszystko niby ok
Nawet gdy dam wahe pod swiece to niepali,iskra jest
Ostatnio zmieniony 25 cze 2011, 21:06 przez marcincoli, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2011, 21:31
Luzu niema? Luz ma byc przecież jakiś..
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 25 cze 2011, 22:37
Adamer pisze:
no tak dokładniej to 0,1 mierzone szczelinomierzem . nie dziw sie ze ci puka jak nie masz luzu . w tych cylindrach mała różnica powoduje takie kosmosy . przerabiałem juz to nie raz z kolegami w ich china power 80 cc
Post: 25 cze 2011, 23:49
Ja tak samo kiedyś jaja miałem z 50cc u kolegi.. Zawory trzeba było dobrze ustawic..
Post: 25 cze 2011, 23:59
a zmieniałeś razem z cylindrem głowice na większą od 80ccm jak nie to ci zawory pukają bo miałem tak samo. Ale nic się nie martw można z tym jeździć nic się nie stanie.
Post: 26 cze 2011, 0:04
albo tłok jest na nic ja tak miałem tłok w 80cmm musi być taki na gorze płaski i wklęsły
Post: 26 cze 2011, 8:26
Sry pomylilem sie piszac 'niema luzu' mialem napisac jest OK.
Tak glowice wymienialem razem z cylindrem.wszystko na 80cc.
A mozliwe to ze ja w tej nowej glowicy niemialem szpilek i musialem ze starej wykrecac i jeszcze w starej wczoraj sie kaplem mialem pod wydechem nasadzona jakas uszczelka,oring taki gruby i on wszedl do nowej glowicy i jest za wysoki,musze kupic nizszy po to vhyba przez to bo bez niej nie idze tak dokladnie dopasowac tlumika do glowicy..
Gdy mi ten skuter chwile pochodzi to kopci bo bhyl zalany ale leci mi tez dym z dolu silnika tylko niewiem czy to ten dym przez zle dopasowana rure czy mi czasem olej nie kapal na tlumik bo odaplalem go bez pokrywy zaworow i lecial olej:D
Ale niewiem czemu teraz niechce odpalic,wczoraj go zrobilem palil,no to poszlem do domu podladowac aku,przychodze i lipa.Daje paliwo pod swiece,iskra jest,komprecha tez i nic.
A do tego zestawu 80cc potrzeba krotka swiece czy dluga?
Post: 26 cze 2011, 9:04
świeca potrzebna jest taka jak i w 50cmm
Post: 26 cze 2011, 9:38
no to wlasnie taka mam..
nieweim ale to ze pierdxzi to na 1005chyba brak takeij podkladki ktora byla wsadzona w starej glowicy a w tej niema..
Nie pisz posta pod postem, używaj opcji edytuj.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 26 cze 2011, 14:38 przez marcincoli, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
