Dzisiaj jest 02 paź 2026, 10:52
 Tytuł: suzuki gasnie
Post: 25 cze 2011, 21:08
Witam mój problem polega na tym że suzuki ciężko pali a gdy odpali bo strasznie kopci i pochodzi przez 30 sek i gasnie, dodam że filtr powietrza był zalany paliwem.Mam jeszcze pytanie odnoscie paska napędowego czy gdybym kupił pasek o 1 centymetr dłuszy i orginalny czy może się coś stac??.Z góry dzięki za odpowiedz.;p
Post: 26 cze 2011, 8:00
Nie możesz kupić o jeden cm dłuższy, co najwyżej o 1mm ; p Nie będzie wgl. mocy przenosił na koło, będzie się ślizgał. Ja w Apce sr, miałem zupełnie inny pasek, dłuższy i cieńszy i przy hebo ng oraz next-r jechał v-max 60 z mega mułem. Nie miał sily zamielić...
Post: 26 cze 2011, 9:07
a z tym ze gaśnie to sprawdz membramy i gaźnik wyczysc
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 26 cze 2011, 10:06
Wyczysciłem i teraz nawet nie odpala membranki wporzątku.Iskra jest swieca mokra
Post: 26 cze 2011, 10:12
a kompresja jest? sprobuj odpalic bez filtra powietrza
Post: 26 cze 2011, 10:22
kompresja jest bardzo dobra 3 miesiące temu wymieniałem wał cylinder tłok pierscienie i uszczelniacze
Post: 26 cze 2011, 21:52
Iskra może jest za słaba na świecy , nie da rady zapalić i zalewa
Post: 27 cze 2011, 8:58
iskra jest dobra.
