Dzisiaj jest 29 paź 2026, 1:52
Post: 26 cze 2011, 12:59
Jeśli cieknie mi minimalnie olej na zimnym silniku(plamka jak paznokieć u małego palca na 2-3dni) to ten simering nie zmienia troszke właściwości na ciepłym silniku i nie uszczelni tego?
Post: 26 cze 2011, 13:02
wymień i juz . z innego tematu widziałem ze masz wyciagniety silnik . poco sie bawic . za chwile ci całkiem pusci i bedziesz pchał do domu z pretensjami czemu ktos ci polecił go zostawić . pozdr
Post: 26 cze 2011, 13:05
Praktycznie każdy materiał pod wpływem temperatury rozszerza się więc jeśli cieknie na zimnym to kiedy go rozgrzejesz zacznie jeszcze bardziej przeciekać. Widać to dobrze w rpzypadku lag kiedy stare niewymieniane uszczelniacze trzymają całą zimę a ciekną na wiosnę. Dodatkowo olej gorący to olej rzadki. Wymień simmering i po sprawie.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2011, 13:06 przez yasiek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2011, 13:07
Tak ,tylko u mnie w mieście nie mogę takiego dostać..Nie wiem czy jest sens to tykać,jeśli cieknie minimalnie
Post: 26 cze 2011, 13:12
Dzwon np do motorlandu mają tanie i różnych firm.
EDT: Na uszczelniaczu masz zazwyczaj nabity kod. Podajesz, masz. Myślę że nie będzie droższy niż kilka złotych.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2011, 13:13 przez yasiek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2011, 13:19
DrivterGSI1 pisze:
w hurtowniach łożysk są często. sklepach . taki simering mozna dostac w kazdym miescie od ręki a jak nie od reki to na internecie . i dokładnie jak kolega wyżej jeśli cieknie na zimnym na ciepłym bedzie ciekł tym bardziej
