Dzisiaj jest 04 lis 2026, 0:10
Post: 26 cze 2011, 15:33
Witam! Mam problem z silnikiem , jest to silnik po mocnym tuningu: cyl mhr 70 po porcie gaźnik 24mm sprzegło stage6 torquw contro wariator malossi mhr overrange wydech c21 . Mianowice skuter od tego sezonu cięzko pali i jak odpali zaraz gaśnie, nieweim czy go zalewa czy cos innego, .Prosilbym o kontakt najlepiej przez gg bo wysalbym zdjecia jak wyglada silnik itp
moje gg 3150862.
http://imageshack.us/photo/my-images/820/ganike.jpg/ Czy może dlatego sie tak dzieje? że niema króćca z podstawą stage6 rt? Prosze o pomoc!
KB
Ostatnio zmieniony 26 cze 2011, 15:40 przez Dan75k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2011, 21:17
nie masz ssania i dlatego
Jog RR '03r
Setup:
Stage6 Racing MKII
Wał Polini Evo
Yasuni c16 Black Edition
Polini SpeedControl
Stage6 TorqueControl MK II
Membrany Polini
Dzwon Stage6 Wingcooler
Dell'orto 19mm stage6
Przełożenia Polini
malossi x-kevlar
Post: 27 cze 2011, 10:02
ssanie mam, na obrazku przedstawiony jest gaźnik zwykły aby pokazać jego położenie. Tj wyżej pisałem gaźnik mam 24mm Mikuni...
KB
Post: 27 cze 2011, 10:08
Zmień ten stożek !! Człowieku on ciągnie cały syf.. :roll: :roll: Możliwe bo gaznik jest pod sporym kątem. :P
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 27 cze 2011, 10:16
Wyczyść gaźnik, zobacz świece bo może wypadało by wymienić zajrzyj do zaworu czy wszystko szczelne i dopiero pisz bo nikt ci dokładnie nie powie czego to przyczyna.
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 27 cze 2011, 14:15
Gaźnik jest 24mm Mikuni i filtr Hebo Double layer jakos tak. na fotce jest tylko pokazane jak lezy gaźnik! Wszystko czysciłem i dalej ciezko pali i zaraz gaśnie. Może to wina cylindra? sami zobaczcie: http://imageshack.us/g/818/dsc0477d.jpg/ czy ten cylek nadaje sie jeszcze? . Apropos zaworu to jedna z membran odstaej około 1mm od ścianki. Czy to mogło az tak wpłynąć na silnik żeby nie jeździł? Aha i jeszcze jedno czy podstawa stage6 rt pod zawór zdała by egzamin pod gaxnik 24mm? Wydaje mi sie ze teraz gaźnik jest pod duzym kątem i go zalewa. Wypowiedzice sie wy. PEACE!::]
KB
Post: 27 cze 2011, 23:52
Cylinder masz przytarty. Zeszły sezon przelatałeś bez komplikacji ??
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Malossi Flay
Post: 28 cze 2011, 9:00
Tak, było wszystko poprawnie, aż pod koniec tamtych wakacji, uderzyłem w słup w domu i urwałem wydech, ale wszystko śmigało po wypadku, w tym sezonie mam taki własnie problem
KB
