Dzisiaj jest 01 paź 2026, 22:00
Post: 26 cze 2011, 16:49
Witam ; D
otóż mam pytanie mam 101s i tam od filtra idzie ta guma do cylindra i pod siedzenie a w tgb rx50 jest już że idzie guma od filtra ale tylko do cylindra i po co to jest? czy silnik lepiej chodzi na ciepłym powietrzu ? proszę o dokładne wyjaśnienie
Post: 26 cze 2011, 17:26
Odpowie ktoś ?
Post: 26 cze 2011, 17:29
nie silnik musi chodzic jak na zimniejszym powietrzu , zimne powietrze jest bogatsze od ciepłego
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 26 cze 2011, 17:53
No ale mi chodzi dokładniej o tą gume co idzie do cylindra bo tam dmucha ciepłe powietrze i tam jest ta guma przyczepiona, czy to nie jest źle zrobione? grozi zatarciem ?
Post: 26 cze 2011, 18:56
romek274 pisze:
weź się zastanów co piszesz. Co ma filtr powietrza do chłodzenia? W orionach są dwie rurki. Do gaźnika, druga gdzieś tak idzie w okolice cylindra.
Post: 26 cze 2011, 21:06
a Ty naucz sie czytać ze zrozumieniem ....
to jest zrobione zeby do silnika szlo cieple powietrze?
przez filtr...
a zimne powietrze jest lepsze do silnika.. jest bogatsze
jak bym nie mial racji kozaku to powiedz mi po co sie montuje intercooler ?
Post: 26 cze 2011, 21:17
Słuchaj, wyjedź w zimie skuterem. Zobaczysz jak Ci będzie skuter przerywał i mulił. Jeszcze sądzisz, że lepsze jest zimne powietrze? Ciepłe powietrze jest lepsze. Zobacz, w skutach chłodzonych cieczą gaźnik na wejścia na podgrzewanie mieszanki. Masz coś jeszcze do powiedzenia?
Post: 27 cze 2011, 22:00
MrCannabis, AC w zime ruszy lekko przerywanka, ale jesli ktos poczeka az sie nagrzeje jest git, prawda ? Lepiej go chlodzi.
Co do SR LC sa wieksze problemy odpalania zima ;]
Set-UP :
Laser X-Pro Chrom
Rolki 7.0g
Zolte sprezynki Polini
4Race Racing Pro
Post: 28 cze 2011, 8:10
Kumpel Orionem w zimie czy zimny czy ciepły v-max 75 :roll: W lecie 90-95
