Dzisiaj jest 21 sty 2026, 21:53
Post: 18 cze 2011, 21:42
Witam
Kupiłem dziś tą apke i mam problem z przednim zawieszeniem.
Podczas skręcania mam takie uczucie jak by koło było luźne cały skuter przy skręcaniu ściągą w lewo i w prawo aż strach jechać na prostej w 2 osoby też jest to odczuwalnie.
Czy to tuleje są do wymiany czy coś poważniejszego ?
Poza tym pasek jest do wymiany i nie wiem jaki tu włożyć 16,5x747?
Aprilla z 2001r zawieszenie pchane tzn na wahaczu.
Post: 19 cze 2011, 12:46
Pojazd: Bmw e82
Może był bity i krzywy jest . Robi 2 ślady ?
Post: 19 cze 2011, 13:06
Nie wiemusze zobaczyć. Ale skuter na pewno nie był bity wszystkie plastiki oryginalne bez rys i otarć nic nie jest połamane. To szarpanie kierownicy w lewo i w prawo pojawiło sie dopiero po tym jak go przetransportowałem do mnie do domu podczas jazdy przednie koło było przystawione do belki tylne koło było w oponie wsadzone przy każdym hamowaniu na pewno koło przednie było dociskane do tej belki.
I nie wiem co sie stało wydaje mi się że tulejki do wymiany.
A co z ty paskiem ?
Ile ten skuter powinien lecieć ? ja jechałem 90kmh ze znajomym na zjechanym pasku więcej sie nie rozpędziłem po pasek strzelił jak rozebraliśmy przekładnie a były z tym problemy śrubki zapieczone dokumentnie ukazał mi sie pasek a konkretnie to co z niego sie zostało czyli sam pył
Post: 19 cze 2011, 19:40
A moge zapytac ile zapłaciłeś bo mam taka sama.
Sprzedam Apke ;)
Moja maszynka:)http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168384
Post: 19 cze 2011, 20:35
1850zł
Co to może być ktoś wie?
Post: 26 cze 2011, 10:36
tuleja prawdopodobnie
to mankament arejki
Maniek
Post: 26 cze 2011, 17:43
nie było mnie dopiero dziś wruciłem. Z przodu nie ma luzów z tyłu bardziej czy to możlwe? czy zawieszenie jest z tyłu takie jak w aprilji rs 50?
Ostatnio zmieniony 26 cze 2011, 17:43 przez dami1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2011, 17:55
Jeśli z tyłu cały silnik rusza ci się na boki to masz zużyty simmerblok. Niby można jeździć, ja jeszcze tego nie sprawdzałem.
Maniekeg, która tuleja? Chodzi ci o przód tak?
Post: 26 cze 2011, 17:59
jak pracuje zawieszenie??? Równo dobija i odbija ? Podjedź do kogoś kto jeździ to w 3 sekundy powie co w sprawie. Najwyżej ściągniecie plastiki gdyby problem wychodził z główki ramy. Znam przypadki gdzie było za mało powietrza i sprzętem kiwało na drodze :lol:
Mnie też ściąga na zakrętach ale wynika to z tego że zawieszenie nie daje rady do mojej wagi :evil:
Post: 26 cze 2011, 18:14
co do paska rozni producenci rozne4 wymiary
1- 16,5x747
2- 16,5x750
3- 16,5x752
osobiscie u mnie 1 i 3 nie do konca pasuja najlepszy jest ten 2 ale z trego cos ie dowiedzialem to kwtestia indywidualna egzemplaza zmierz stary po zewnetrznej stronie i kup taki sam
Post: 26 cze 2011, 18:35
lordjorgus dzięki.
Ogólnie nie jest problemem to ze ściąga przy skręcaniu tylko to ze podczas skręcania mam uczucie jak by były luźne i latały na lewo i na prawo w 2 osoby tez to lekko czuć to na prostej drodze nie wiem jak to opisać inaczej można powiedzieć. skuter kołysze sie na lewo i na prawo powietrza nie jest za dużo na pewno trochę brakuje jak puszcze kierownice przy 40 to skuter lekko ściąga
Post: 26 cze 2011, 21:33
simmerblok do wymiany mam to samo
Maniek
Post: 27 cze 2011, 14:14
No sprawdziłem i simmerblok jest wywalony tzn pęknięty i sie w ogóle nie trzyma tom rure moge ręką w lewo i w prawo ruszać. Paska nigdzie dostać nie moge jakiś za 27zł załatwiłem na jutro ale ten pasek tylko na jakiś miesiąc bo z neta będe zamawiał polini albo cos podobnego
Post: 27 cze 2011, 21:28
kurde woda mi zaczęła ciec z pod tej dużej pokrywy i apka zaczęła sie grzać raz sie tak zagrzała że aż wskaźnik zaczął migać odczekałem 30m pojechałem to już sie nie zagrzała temp była na połowie albo kreskę nad ale i tak grzeje sie bardziej niż wcześniej
Post: 27 cze 2011, 22:54
mam tylne zawieszenie od komara na sprzedaz jak chcesz pisz priv :>
