Dzisiaj jest 18 sie 2026, 2:53
Post: 11 cze 2011, 10:40
Witam,
posiadam FLY 50 4T. Odblokowałem moduł CDI, zdjąłem z wariatora podkładkę i teraz skuter jedzie max 70km/h. Pytanie czy są gdzieś jeszcze jakieś blokady ? w sumie ta prędkość mi wystarczy :) czy da radę coś zrobić aby szybciej się rozpędzał od 0 ??
Post: 11 cze 2011, 11:37
Pojazd: Struś
Twardsze sprężynki sprzęgła.
Daj sportowo wario :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 11 cze 2011, 11:53
powiedz mi jeszcze jedną rzecz - jeżeli dam twardsze sprężynki sprzęgła to rozumiem, że sprzęgło łapie szybciej ? przy niższych obrotach? czy wyższych? czy to nie ma znaczenia?
I czy jeżeli sprzęgło łapie z wyższych obrotów to jest większe opóźnienie na manetce ? (wiadomo silnik musi się wkręcić na te obroty) czy źle kombinuje?? Lepiej generalnie żeby startował z wyższych obrotów czy z niższych ?
Post: 11 cze 2011, 14:03
Na twardszych sprężynkach łapie teoretycznie wolniej, na wyższych obrotach. Ale zanik złapie to i tak wkręci się na odpowiednie obroty w ułamku sekundy.
Najlepiej, żeby łapało w zakresie, kiedy skuter dysponuje jako taką mocą, ale też żeby niepotrzebnie nie zdzierało sprzęgła.
RoQs pisze:
Post: 26 cze 2011, 19:08
Wiecej blokad nie ma w tym modelu , mój jedzie max 75 i obawiam sie ze cdi nie bylo ruszane od nowosci bo nie ma zadnego nacięcia.
Wlasnie wymieniłem cylek na 80cc mam wario sprzegło i dzwon , lecz mialem problemy z odkreceniem starego wario dlatego puki co czekam na odpowiedni moment gdy znajdę czas na wymiane reszty w tedy napewno dam znac co i jak. Ps. po zmianie cylka zdecydowanie lepszy start...[/list]
