Dzisiaj jest 31 paź 2026, 4:15
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 26 cze 2011, 21:28
Witam przywiozłem Yamaha Dt 50 od mechanika . Pojeździłem 1 godz . i zaczęło coś wyciekać . Zajrzałem i wyciekał płyn z chłodnicy . Rozkręcam głowicę i patrze , że nie ma termostatu . Czy musi być termostat i czy to jest przyczyna , że jest brak termostatu czy jakas inna przyczyna . Czekam na szybkie odpowiedzi ! ;)
Post: 26 cze 2011, 22:20
To nie wina tego napewno.
Post: 26 cze 2011, 22:22
A co się dzieje , żę płyn jest w całym silniku i nawet w cylindrze ?
Aprilia RS 125 <3 <--- Klik
Post: 26 cze 2011, 22:44
Zdjąłes głowice bez spuszczania płynu chłodniczego? Albo ci uszczelka padła. Jezeli masz wszedzie plyn chlodniczy zalej to ropą zeby ci łozyska i wał nie podrdzewiały.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 26 cze 2011, 23:00
Skoro jest w cylku to uszczelki a jak jest w skrzyni to znaczy ze uszczelniacz od pompy badz nie podlozyl uszczelki
Post: 26 cze 2011, 23:52
Czyli i uszczelki i simering od pompy. Wypłukać musisz komorę wału i skrzynię.
Pozdrawiam
Post: 27 cze 2011, 9:13
aha dzięki ;)
