Dzisiaj jest 26 paź 2026, 6:21
Post: 27 cze 2011, 8:31
Jaka jest szerokość nowego paska w silniku Peugeot Horizontal AC ?
I co może być przyczyną niskiego v-max'u. Przy cięzkich rolkach vmax wynosi 70-75km/h. A przy lekkich poprawia się przyśpiecha a v-max jest dalej taki sam. W skucie jest wszystko seryjne, po za cylindrem "Airsal 50 Sport". Czy powodem tego, może być zjechany pasek ?
Na przeciwtalerzu widać, że pasek nie wchodzi na samą góre, podobnie jest na wariatorze.
Post: 27 cze 2011, 8:32
ja miałem tak samo że jechał tylko 70 przyczyną byla blokada na wariatorze tzn. z tyły taka blacha na 3 śruby która trzeba odkręcić. :D
Post: 27 cze 2011, 8:56
Gdybym miał jakieś blokady, to bym je ściągnął... Skut, jest w pełni odblokowany.
Jak go kupiłem to na seryjnym cylku bez problemu zamykał licznik. Później zaczął mu spadać vmax. Zatarłem cyla i wstawiłem tego Sport'a. Moc się znacznie poprawiła, ale vmax taki sam...
Przypuszczam, że to może być wina paska, bo od nowości nie był wymieniany a jest na nim zrobione 12tyś. km... Stąd chciałbym aby ktoś podał jaką szerokość ma orginalny pasek (mm) ;)
Post: 27 cze 2011, 12:34
Pojazd: Suzuki AP 70
Jak zaczynasz tuning to od wydechu sportowego, a ty takiego nie masz. Więc zainwestuj w wydech i poprawi ci się v-max.
Post: 27 cze 2011, 15:20
pasek ma szerokość 17mm
jak bd kupował to polecam malossi x-special
Post: 27 cze 2011, 23:02
Pojazd: Suzuki Bandit 400
grubsky6 pisze:
Nowy ma dokładnie 17,5mm.
Post: 28 cze 2011, 8:32
No właśnie mi też coś z tymi 17mm nie pasowało, bo na allegro teraz znalazłem, że mają 17,5mm. Czyli mój jest ostro zjechany bo ma troszkę ponad 16mm. Wymienie go i zobaczymy czy coś się poprawi.
Co do wydechu, to też będzie, ale narazie kasy nie mam. Po założeniu do niego Stage6 Pro Replica mojego kumpla, bez problemu zamykał licznik nawet na tym pasku. A teraz nie ważne czy jedziesz sam czy z kimś to i tak vmax - 70-75km/h. ^^
Post: 28 cze 2011, 12:26
faciu3, ja kupywałem malossi xspecial i miał 17,5 mm ale było napisane że jest szerszy od serii
:arrow: wniosek seria musi mieć mniej niż 17,5 czyli najprawdopodobniej 17mm więc tyle napisałem
ale nie kłóćmy się bo pół mm to nie różnica :D
Post: 28 cze 2011, 20:52
Ja mam oryginał Peugeot'a i ma szerokość 18mm
Posiadam części do skuterów różnych marek standard i tuning.
Zainteresowani pisać!!
Post: 28 cze 2011, 21:03
No to jeszcze lepiej ^^ Nie mniej jednak, wiadomo, że mam zjechany pasek, więc go wymienie.
