Dzisiaj jest 11 mar 2026, 14:05
Post: 04 mar 2009, 13:00
Witam wszystkich.
Mam problem z moją roxi a mianowicie od pewnego czasu stoi już w piewnicy temperatura gdzies 12 stopni więc nie jest źle. Postanowiłem go odpalić tego weekendu jednak nie dało się więc sprawdziłem iskre-była,gaźnik wyczyściłem,no ok i wszystko poskładałem na nowo ale roxi nie chce dalej palić więc znów patrzyłem czy jest iskra i okazało sie,że raz jest a raz jej nie ma tak było pare raze i go nie odpaliłem,poszedłem później znów spróbować jednak już nie było caly czas iskry.Co to może być? cewka,moduł,zapłon? :/ :/ :/ :/ :( :( :(
Post: 04 mar 2009, 13:02
A świece wymieniałeś?
Post: 04 mar 2009, 13:05
tak wymieniłem i sprawdzałem obie świece
Ostatnio zmieniony 04 mar 2009, 13:05 przez Bombel123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2009, 13:12
Fajke i przewód loknij to może być przebicie i do tego wilgoć teraz
Post: 04 mar 2009, 13:13
jakby ktoś miał schemat układu elektrycznego z roxa to prosze znać!!
Post: 04 mar 2009, 13:15
sprawdzałem czy jest napięcie to było no ale czemu iskry nie ma, ja myśle że za małe jest napięcie i przez to nie ma iksry
Post: 04 mar 2009, 13:31
Kolega w roxie miał to samo... ;) znaczy no prawie to samo... Bo jechał i przerywało mi iskre tak jakby... Wymienił przewód i fajkę, jest dobrze ;)
Post: 04 mar 2009, 13:35
no zobacze jeszcze ten przewód oby to było to :???:
Post: 04 mar 2009, 13:43
a co jeszcze innego mogło by być? :sad:
Post: 04 mar 2009, 16:25
K...a pisałem że przewód i faja ja na tych copach knapy starłem oczywiście w przenośni wymień i swiece dobrą najlepiej NGK :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 04 mar 2009, 16:26 przez Damian1991, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2009, 17:21
świeca jest z NGK :mrgreen:
Post: 04 mar 2009, 19:47
ale ta świeca jest nowa ? bo ja też tak miałem kiedyś , świeca dawała iskrę porządną , na drugi dzień chce odpalić a tu nic , iskra była , wymieniłem świece i git ;] odpalił za pierwszym strzałem.
Post: 04 mar 2009, 21:05
Tak jak mówi karpik, miałem dokładnie to samo, świeca nówka NGK iskra jak nie wiem a palić nie chciał.... Tata mówi to włożymy jakąś inną świecę znalazł tam gdzieś i jeżdżę do dziś;)
Post: 04 mar 2009, 21:27
no świeca nówka sztuka nic zobacze z tym przewodem jeszcze dam znać ale to gdzieś przez weekend bo chory jestem i leżę;/
Post: 04 mar 2009, 21:44
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Bombel123 pisze:
Co z tego jak tylko jedna :???: Można mieć 1 skuter i 1 WIELKIE serce dla niego. Ale świece,przynajmniej 2 :!: :cool: Wypal przynajmniej ta jedynaczkę :smile:
Ostatnio zmieniony 04 mar 2009, 21:45 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 mar 2009, 22:02
Gdzieś czytałem, że nową świecę Powinno Się wypalić aby dobrze spełniała swoją rolę.
Albo odpalić skuter i dość długo pojeździć. Ponoć krótkotrwałe Pierwsze jej użycie jest dla niej szkodliwe.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 mar 2009, 22:19
Świeca się dogrzewa, i w tym okresie spala słabiej, czy jakoś tak
Motowell Magnet City
-DR Racing 50ccm(zatarty) czyli jeżdżę na serii:/
-odblokowany moduł
Post: 05 mar 2009, 22:26
koledzy dodam że można było go odpalić lecz nie było przednich świateł ;/ a teraz brak iskry
Post: 06 mar 2009, 15:23
Bombel123 pisze:
Masz cewkę do wymiany.
Post: 06 mar 2009, 16:39
Masz prędzej zwarcie ,niż cewkę do wymiany :smile: Obejrzyj kable.szczególnie te które wychodzą zaraz z silnika.
