Dzisiaj jest 26 sie 2026, 22:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 04 mar 2009, 19:06
Mam taki problem, że skuter jedzie dopiero jak wdepnę mu w gaz, czyli od jakiś 6tysi.obr
Może nie było by dla mnie to jakaś nowość, gdyby nie fakt, że skuter przy 6tys.obr prawie nie rusza się z miejsca, a hałasuje i wydala dymu tyle, jakby jechał z 50km/h
Dodam, że skuter ma straszne drgania przy tych 6tys.obr, że d**a nie siada, regulowałem już tak gaźnik właściwie na wszystkie sposoby Smile Ale albo skuter gaśnie przy tych 6tysiach, albo się zatacza...
Nie wiem czy to może za m**ła dysza ? Zbyt miękkie/twarde sprężynki ? Doradźcie, niżej mój setup
Cylinder : Stage6 Sport 70ccm
Gaźnik : Dell'Orto 17,5mm + Seria dysza itd.
Wał : Top Racing EVO NG
Wariator : Malossi Multivar + rolki 7,0g + sprężyna centralna żółta Malossi
Sprzęgło : Top Racing Sport + seryjne żółte sprężynki
Wydech : Tecnigas RS2
Sory, że robię nowy temat, ale tutaj jest parę zagadek..i nie chciałbym śmiecić w każdych działa z osobna, więc daje jeden.
PS : Od 4tys. skuter nagle w sekundę się wkręca na 6tys.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2009, 19:07 przez marc1551, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 mar 2009, 20:02
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nie wypięła się iglica w przepustnicy i skacze przy drganiach silnika :???: :?:
Post: 04 mar 2009, 20:44
Opisz dokładniej swoją odpowiedź bo zbytnio nie rozumiem..."Nie wypięła się"
Post: 04 mar 2009, 20:48
Po prostu sprawdź czy pierścień zabezpieczający dalej jest na iglicy i czy ona nie ma możliwości samowolnego ruchu góra dół. Sprawdź też filtr powietrza czy nie jest zasyfiony. Masz stożek??
Post: 04 mar 2009, 20:52
Spadnie zawleczka i iglica opada. W trakcie pracy silnika podskakuje podrzucana wibracją i paliwem.To powoduje nierównomierną pracę silnika. Nigdy nie miałeś takiego przypadku :?: :???:
Post: 04 mar 2009, 21:08
1. Mam stożek, jest czyściutki itp.
2. Ja nic nie ruszałem właściwie przy gaźniku od nowości bo mam go jakiś miesiąc, więc nie zmieniałem jeszcze nic w nim, bo nie było okazji go przetestować :)
3. Czyli jak naprawie ten problem z iglicą, silnik już będzie prawidło się wkręcał itd. ?
4. Żeby się dostać do iglicy co muszę zrobić ?
Post: 04 mar 2009, 21:34
Aha,
Ad.2 czy regulowałeś gaźnik po założeniu?
Ad.3 Będzie dostawał różną dawkę paliwa, przez co będzie pracował bardzo nierówno
Ad.4 Wyjąć gaźnik i odkręcić komorę pływakową (czy jakoś tak) i będziesz miał wszystko na wierzchu.
Motowell Magnet City
-DR Racing 50ccm(zatarty) czyli jeżdżę na serii:/
-odblokowany moduł
Post: 04 mar 2009, 21:39
Ad4) odkręcić kopułkę w którą wchodzi linka gazu.W środku jest przepustnica, a w niej iglica.
Post: 04 mar 2009, 22:32
kris19911@, to co napisałeś w AD4 to jest do dyszy głównej.
Zobacz przepustnice i napisz.
Patrz w lusterka, spójrz 2 razy,
MOTOCYKLE są wszędzie !!!
Post: 04 mar 2009, 22:40
Jutro rozkręcę i dam fotkę to będzie łatwiej i szybciej :P
Post: 05 mar 2009, 7:17
po co?? wiesz jak to możesz sprawdzić?? jak już będziesz miał przepustnice z iglica to poruszaj ta iglica leciutko góra dół.. jak będzie lekko latała to znaczy ze się odpięło a jak nie będzie latała to jest inna przyczyna :)
Post: 05 mar 2009, 16:04
Do iglicy dostanę się, od strony komory pływakowej ?
Post: 05 mar 2009, 16:45
Nie dostaniesz się.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 05 mar 2009, 16:52
Dobra, już wiem, jak sprawdzić, czy spadła blokada od iglicy, za 30min max.dam odpowiedź
Post: 05 mar 2009, 16:54
Nie dostaniesz sie z dołu gażnika musisz wykrecac z tej strony so linka idzie do gażnika ,a może luzno podokrecałeś coś i lewe powietrze łapie a sprawdzałeś świece też to mniałem a okazało sie ze swieca padła sprawdz
yamaha mbk fizz:
leovince tt
malossi multivar
rolki polini 5,2g
sprężyna centralna +15%
Polini sport 70
Post: 05 mar 2009, 17:11
1. Ta iglica jest według mnie dobrze założona :) Linka dobrze zapięta, sprężynka też, iglica luźno nie lata "góra-dół" muszę użyć troszkę siły po prostu, żeby ją wcisnąć...
2.Na pewno dobrze skręcałem gaźnik i nie sądzę, żeby dostawało się lewe powietrze
Post: 05 mar 2009, 17:48
marc1551, cy ty nie czytasz postów??
wyraźnie napisałem że od komory pływakowej nie dostaniesz się.
Post: 05 mar 2009, 17:51
Chyba to ty nie czytasz postów
Bo wyraźnie napisałem, że już wiem jak się dostać do iglicy i się dostałem (od strony linki gazu)
Post: 05 mar 2009, 20:38
Nie wczytała mi się 2 strona. Ale przejrzyj sobie swoje pytanie bo naszych 3 postach o tym jak masz się dostać do iglicy. ehh... uważam to za bezsensowny temat do kłotni. Przejdźmy do skutera. Zobacz jak się przedstawia sytuacja sprężynek.
Post: 05 mar 2009, 20:45
Jak się przedstawia ? tzn. ?
Sprężynki sprzęgła Top Racing - seria, seryjnie naciągnięte, nic nie regulowałem na sprzęgle itp.
Sprężyna dociskowa : Malossi Żółta
Wario : rolki 7,0g (żeby ruszał z mniejszych obrotów, żeby nie startował szybko, bo docieram cylinder)
Czy to może być spowodowane tym, że super lekko nie wysuwa się wariator ? (chodzi o tylnią blaszkę, która trzyma wario, że ciutkę się chyba zacina przy wychodzeniu)
