Dzisiaj jest 31 mar 2026, 10:43
Post: 23 cze 2011, 23:17
j.w !
Post: 23 cze 2011, 23:20
Pojazd: Apka Sr/Zip SP
jeśli wszystko jest ok paliwo i iskra a nie chce zapalić to wiedz że coś się dzieje
Post: 23 cze 2011, 23:29
Nie chcę zapalic, lub jak zapali po dodaniu manetki muli. A tak prościej, zalany filter powietrza paliwem, spalanie większe, ciężkie zapalanie.
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 24 cze 2011, 2:31
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... c1e6f01159 a ten jest dobry ? bo ja chyba mam problem z tym zaworem, bo mam te objawy ! Może mi ktoś pokazać gdzie sie znajduje ten zawór ?! I czy trudno jest wymienic ?
Ostatnio zmieniony 24 cze 2011, 2:33 przez divx06, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2011, 9:05
Praktycznie każdy zawór jest dobry, są te które się szybciej zużywają i te które mniej, są twardsze, miększe..
Zawór znajduje się pod króccem do którego przyłączasz gaźnik. Jest go bardzo prosto wymienic, max pół godziny roboty.
Post: 24 cze 2011, 9:48
A dobry ten zawor ?
Post: 24 cze 2011, 9:51
pewnie, aczkolwiek to według mnie tylko tworzywo szklane
Post: 25 cze 2011, 11:54
a myslicie, że ten bedzie dobry czy nie za bardzo ? http://allegro.pl/zawor-membranowy-yama ... 29936.html
Post: 25 cze 2011, 14:42
ja ma go i nie narzekam, jakos wiadomo nie jest za dobra tego plastiku ale mozesz przelozyc płatki do orginału i juz :]
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 26 cze 2011, 9:24
Moze po prostu najpierw sprawdz stary zawor .. Czy membranki nie puszczaja, nie odstaja i wgl ..
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 26 cze 2011, 20:02
no wiem.. jutro z rana jakie do mechanika, bo nie chce sie bawic z tym i za bardzo nie wiem co i jak z gaźnikiem ;p wiec on to sprawdzi jak bedzie uszkodzony to zakupie :)
Post: 26 cze 2011, 21:24
Mojemu ziomkowi leciało paliwo przez filtr powierza xD
Post: 27 cze 2011, 11:03
Ja mam filtr paliwa suchutki ! Tylko, kurcze ja nie wiem jak sciagnac ten zawor, bo mam plombe na nim !
Post: 27 cze 2011, 16:45
Pojazd: Gilera Runner
Sory, że się podpinam, ale nie chcę robić nowego tematu. Powiedzcie mi, czy jeśli w filtrze powietrza jest mieszanka (wpija raczej w filtr ale trochę się tego ostatnio wycisnęło) to płytki membrany do wymiany?
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Post: 27 cze 2011, 19:33
lub do czyszczenia ewentualnie :wink:
Post: 27 cze 2011, 20:43
divx06 pisze:
Jeśli chodzi o króciec, to ja też mam ten problem, trzeba coś wymyślić :?
× CPI Popcorn '03
√ Rieju rr '05
× Keeway F-act NKD '09
√ Keeway RY-8 '09
Ostatnio zmieniony 27 cze 2011, 20:44 przez Venom9STI, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 27 cze 2011, 21:14
ja tez mialem , mlotek i srubokret do pukania i jechane
Post: 27 cze 2011, 21:23
Adamer pisze:
To membranki można przeczyścić? Są pod króćcem, czy jak?
Post: 27 cze 2011, 21:35
Nieraz się syf jakiś dostanie i przez to są cały czas otwarte, u mnie tak było..
Post: 28 cze 2011, 17:11
romek274 pisze:
zrobiłem tak ja mówisz, i łatwo poszło, :mrgreen:
× CPI Popcorn '03
√ Rieju rr '05
√ Keeway RY-8 '09
Ostatnio zmieniony 28 cze 2011, 17:12 przez Venom9STI, łącznie zmieniany 1 raz
