Dzisiaj jest 01 lis 2026, 4:33
 Tytuł: dziwny problem
Post: 27 cze 2011, 17:48
Witam
Mam problem ze skuterem. Ostatnio mój brat jeździł malagą po drogach polnych i była bardzo zakurzona. Przyjechał zgasił i zostawił. Jak ja chciałem jechać odpaliła ale za 10 kopnięciem i na obrotach chodziła ale na wolnych gasła tak jakby ją coś dusiło i jeszcze do tego jak wchodziła na obroty (ciężko) to coś brzęczało ale jak weszła na obroty to ustawało brzęczeć i jechałem tak z kilometr i denerwowało mnie to że ona jak chce sie gdzieś zatrzymać to gaśnie więc jak wróciłem do domu to pomyślałem o wyczyszczeniu gaznika jak go rozebrałem było w nim tyle kurzu że szok a w filtrze powietrza to juz w ogóle masakra wyczyściłem ten syf poskładałem i dalej to samo więc zabrałem sie za utawienie gaźnika odpaliłem i zacząłem kręciec sróbką od regulacji obrotów nic nie pomagało a jak przekręciłem o jeden obrót tą od mieszanki to coś strzeliło z tłumika i koniec rozkręciłem cylinder i okazało sie że pękł pierścionek i nie wiem co może być tego przyczyną dodam jeszcez że cylinder to polini sport 70
Post: 27 cze 2011, 20:39
Naleciało syfu i piach zrobił swoje
Post: 27 cze 2011, 21:09
jak byl piachw gazniku to i w cylindrze a dwie ruchome czesci + piach to niezbyt dobre polaczenie
Post: 27 cze 2011, 21:20
filtr to stożek? jak tak to masz odpowiedz czemu sie wkkłada stożkow...
Albo Suzuki albo Nic...
Ostatnio zmieniony 27 cze 2011, 21:55 przez romek274, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2011, 11:18
filtr orginalny tylko są w nim 2 dziury zrobione wielkości szpilek cylindra ale dlaczego on nie mogł chodzic na wolnych obrotach a na większych jeździł kurz był tego przyczyną?
Post: 28 cze 2011, 11:56
no poprostu i tak nalecial kurz i piach. wyczysc filtr powietrza i gaznik i powinnien znow smigac ;]
Post: 28 cze 2011, 12:21
bez szlifu i nowego tłoka nie bedzie śmigać :P
A i jeszcze jedno. Zauważyłem że rusza mi sie troche korbowód czy to normalne czy już łożysko do wymiany?
Ostatnio zmieniony 28 cze 2011, 21:01 przez bociek22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2011, 8:37
czy to normalne?
Post: 29 cze 2011, 10:30
Last Chance
helios1996 pisze:
bociek22 pisze:
Gg. 8308088
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 10:42 przez starkbws, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 cze 2011, 10:46
To że sie rusza korbowód to nie normalne tylko do wymiany wszystkie luzy na wale musisz zlikwidować , szlif lub nowy cylek i tłok i będzie smigał i przeczyść dokładnie gaźnik filtr i króciec bo tam też naleciało pewnie z gaźnika.
Post: 29 cze 2011, 10:56
aha czyli łożysko korbowodu do wymiany a to ma być z jakiejś konkretnej firmy czy takie zwykłe?
Wał to Malossi MHR
