Dzisiaj jest 04 lis 2026, 14:29
Post: 25 cze 2011, 18:54
Witam. Ciekawi mnie dlaczego mój skuter rusza z 6-8 tys obrotow , a inne np : kolegow takie same nrg ruszaja przy 4,5 . Tłumnik seria, sprzęgło seryjne+sprężynki białe(miękkie) , Centralna spręzyna seryjna, rolki 4,7g(seryjne ida 6,3 podajże ) ale z tego co mi wiadomo to z lżejszych powinien lepiej ruszyć może sie myle?
Post: 25 cze 2011, 20:17
Lżejsze rolki, większe obroty ponieważ wario musi jakoś wypchac te rolki..
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 25 cze 2011, 20:48
Cięższe rolki to wariator ma jeszcze ciężej chyba nie?
Post: 25 cze 2011, 20:54
nie.. Tu nie chodzi o to co pewnie myślisz..
Post: 25 cze 2011, 21:25
Lżejsze rolki zostają później wypchnięte przez co skuter jedzie na wyższych obrotach. Cięższe zostają szybciej wypchnięte i skuter jedzie na niższych. Jak dasz za ciężkie, to będzie Ci strasznie mulił. Jak dasz za lekkie to chyba będzie właśnie z wysokich obrotów startował i pasek będzie się ślizgał.
Post: 25 cze 2011, 21:28
Spróbuj dac rolki 5,5grama
Post: 26 cze 2011, 9:47
oki jutro spróbuje bo nie mam klucza pneumatycznego musze jechać pożyczyć ;)
Ostatnio zmieniony 26 cze 2011, 9:48 przez dominixon1300, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2011, 11:38
Wkładasz klucz nasadowy 10 między karter, a ząbki rozrusznika przeciwtalerza i odkręcasz.. żadnych pneumatów nie trzeba.. Ja rolki wymieniam w mniej niż 5 minut takim sposobem razem ze wszystkim :mrgreen:
Post: 26 cze 2011, 13:22
kazdy ma swoje sposoy :D ale też wypróbuje twoj sposob :D
Post: 27 cze 2011, 19:50
zatem rolki wymienione. skuter ani nie osłabł ani nie wzmocnił się na siłach a rusza dalej przy 6 tys obrotow ! :( Rolki seryjne założone, próbowałem tez mieszac czyli raz 4,7g a raz seria ale tez nic
Ostatnio zmieniony 27 cze 2011, 19:52 przez dominixon1300, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2011, 21:14
dominixon1300 pisze:
sprzęgło seryjne+sprężynki białe(miękkie)?
masz odpowiedź są one twardsze od seryjnych sprężynek przez co skuter startuje z wyższych obrotow.
Post: 28 cze 2011, 8:26
Niby tak , ale powiedzcie mi dlaczego nic sie nie zmieniło jak zmieniłem rolki ? Nic skuter ani nie zareagował chodzi tak samo ;> Myslicie ze to te sprężynki ?
Post: 28 cze 2011, 9:49
Co Ci po zmianie rolek przy seryjnym napędzie? tak to na pewno przez sprężynki.
Post: 28 cze 2011, 14:24
zola1200 pisze:
Trzymam cie za slowo :D jutro wymienie spręzynki , zaloze seryjne sprzęgło ale same spręzynki
Post: 28 cze 2011, 21:04
Możesz dać pasek o 1mm szerszy to też będzie ruszał przy niższych obrotach (z tym że w całym zakresie będzie miał niższe obroty a co za tym idzie słabsze przyspieszenie)
Najlepiej zmień sprężynki sprzęgła na jakieś miękkie lub seryjne i problem z głowy jednak pamiętaj że jeśli będzie ruszał z niższych obrotów to istnieje ryzyko 'muła' na starcie :wink:
Post: 29 cze 2011, 12:00
Owszem wiem , ale czy odbije sie to tez na prędkosci ? Teraz na tej serii co mam to 100 pocina
Post: 01 lip 2011, 12:00
ale co ci przeszkadza startowanie z 6-8k ;)? ja sie cieszyłem jak mi sie tak kiedys skuterek wkrecał bo miał pete na starcie...
Piaggio Sport
Post: 01 lip 2011, 13:40
mi tez tak rusza i jak zlapie te obroty i jak startnie to po prostu ogien. Cisnie elegancko, ale i wyciaga 90-95 km/h !!! Wszystko seryjne tyle, ze wydeszek leonek ;) http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 360-1.html
