Dzisiaj jest 25 gru 2025, 18:39
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 27 cze 2011, 21:50
Mam Aprilie Rx 50 z 1996 roku.
Kupiłem ją rok temu na początku wakacji i sprzedający powiedział mi, że jest ona zablokowana i gdy się ją rozblokuje poleci ze 110-120, aktualnie wyciąga 80-85.
Czy to może być prawda, że jest jeszcze zablokowana? On jeszcze chyba coś mówił, że
zablokowana jest po to, aby mniej paliła.
Proszę o podanie blokad gdzie się znajdują?
Post: 27 cze 2011, 21:59
wydech może mieć zwężkę , zobacz jaki masz gaźnik jeżeli 12mm to możesz zmienić na 17,5 , w filtrze powietrza zobacz czy niczego nie masz i w króćcu ssącym tez możesz mieć mniejszy otwór
Post: 27 cze 2011, 22:04
Na moim gaźniku piszę Dellorto Sha 14 12 więc niewiem jaki to jest :P.
A gdzie się w Am6 znajduję filtr powietrza i króciec ssący ja go szukałem wczoraj i dzisiaj z 30 min i nie mogę go dojrzeć :).
A zwężka w wydechu jest czy w dyfuzorze? Jak ją sprawdzić czy jest?
Ps. Jestem zielony w tych sprawach silinikowych itp dopiero się uczę (kiedyś wkońcu trzeba jak ktoś chcę :P )
Ps2. Moja Apka kręci tak ponad 12k RPM jeżeli to by było istotne.
Z góry dzięki za pomoc.
Post: 27 cze 2011, 23:03
Filtr powietrza jest przymocowany do gaźnika z tej "wiekszej strony" a króciec to jest to na co zakładasz gaźnik bo SHA jest taki ze wsadzasz gaźnik na króciec a nie tak jak w wiekszosci ze wpychasz gaźnik do króćca ;)
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 29 cze 2011, 21:17
Dzięki za pomoc, a mogą gdzieś jeszcze być blokady? Moja Apka kręci ponad 12k RPM.
Sprzedający, mówił, że jest ona zablokowana do 80km/h, ale wyciąga tak 80-85 :P.
Więc mogą być gdzieś blokady czy nie?
A i jeszcze na gaźniku tam przy (chyba) króćcu ssącym mam taką obrączkę zaciskową założoną, działa to chyba na takiej zasadzie jak pasek od spodni :P.
Post: 29 cze 2011, 21:28
No masz tam opaske zeby silnik nie łapał lewego powietrza , sprawdz to co napisalem w pierwszym poscie
Post: 29 cze 2011, 21:32
Ale ja niewiem jak sie do tego zabrac w kroccu ssacym to musze go rozkrecic i gaznik?
A filtr powietrza nadal niewiem gdzie w Am6 sie znajduje:P.
Wiem wiem... jestem ciemny :<
Post: 07 lip 2011, 10:32
w Aprili masz po lewej stronie na srodku moto musisz odkręcić bodajże 4 sruby m6 i tam będzie taki filtr gąbkowy, Blokad nie masz Żadnych zapewne Sprzedający wciskał kit, w tych rocznikach jeszcze nie było blokad. Ps jaki masz silnik ? i jakie przełozenia 80/85 to dobry wynik i tak to tylko 50cc i enduro więc nie oczekuj zbyt wiele
AM6 expert w razie porad Pisać
Post: 07 lip 2011, 13:15
Moja też tyle leciała a blokady były: wydech, zawór miał zwężkę i zmieniłem gaźnk z króccem na tec racing 17,5 i króciec nie pamietam jakiej firmy ale chyba tec.
Post: 07 lip 2011, 13:31
Też mam aprilie Rx i wymieniłem gaźnik na 16 leci mi około 100-110. A przedtem leciała około 80-90.
