Dzisiaj jest 04 lis 2026, 7:26
Post: 27 cze 2011, 21:48
Siema, historia jest taka, kupel jechał sr'ką w pewnym momencie straciła moc, zatrzymał się, nie dał rady odpalić. Zmieniłem uszczelniacze bo stracił kompresje, poza tym uszczelniacz wypadł od strony wariatora. Zmieniłem łożyska na wale, zmieniłem gaźnik, zawór membranowy, nowa świeca. NIE PALI... Tłok także jest nowy, kompresja jest, cylek jest w idealnym stanie. Co to może być, stoi u mnie od 2tyg. Dla kolegi śpieszy się z naprawą. Podlewałem pod świece, nawet nie załapie na chwile, iskra jest za***. Co to do cholerki może być, nie mam cierpliwości i czasu na ten skuter. Proszę o szybkie i kompetentne odpowiedzi, z góry dziękuje :|
YAMAHA NEOS 50S LC
-Metrakit MKseries 50ccm
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
-Polini Speed Controll
CUSTOM
NeoSpeed <--Sprawdź to
Post: 27 cze 2011, 22:33
a patrzałeś czy pasek nie jest przerwany??
Post: 27 cze 2011, 22:40
napędowy?? Ten od wariatora ?? A co on ma do tego ??
YAMAHA NEOS 50S LC
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
CUSTOM
Post: 27 cze 2011, 22:59
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Przede wszystkim sprawdź czy nie łapie gdzieś lewego powietrza. Cały układ paliwowy musi być w 100% szczelny. Po zmianie zaworu wymieniałeś uszczelki na nowe ?
Spróbuj troszkę zmienić ustawienia gaźnika.
Czy paliwo w ogóle dostaje się do cylindra ? Świeca po próbach odpalenia jest mokra ?
Czy na pewno wszystkie zmiany dokonane przez ciebie były wykonane prawidłowo ? Wszystko złożone poprawnie ?
Post: 27 cze 2011, 23:05
Wszystko jest założone ok, rozkładałem cały układ paliwowy z 3 razy, nie ma szans że łapie gdzieś lewe, przytykam ręką gaźnik od strony filtra, kopie, ręka sucha a świeca mokra...
YAMAHA NEOS 50S LC
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
CUSTOM
Post: 27 cze 2011, 23:19
Kumpel miał to samo w peugeocie i tez wymienił cylek tłok itp i dalej nie palił a okazało się że cała elektryka była do wymiany...
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
