Dzisiaj jest 15 cze 2026, 19:22
Post: 27 cze 2011, 22:05
Witam!
Otoz kupilem dellorto 17,5mm i skuter gdy odpali ma bardzo duze obroty (tyle ile idzie) gdy sie przytyka otwor od powietrza (tam gdzie filtr wkladamy) obroty spadaja i chodzi ladnie, przylewa go w miedzyczasie (silnik zimny), dysza 85, swieca zalana.
Ktos pomoze ? Zalezy mi na czasie - skuter uzywany do codziennej jazdy do pracy.
P.S Wczesniej ruszal tylko na ssaniu, kumpel troche poregulowal i bez ssania pali.
Set-UP :
Laser X-Pro Chrom
Rolki 7.0g
Zolte sprezynki Polini
4Race Racing Pro
Ostatnio zmieniony 27 cze 2011, 22:07 przez HaskMan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2011, 22:08
Pojazd: Bmw e82
Miałem to samo i wymieniałem nawet gaźnik a okazało się ze linka od gazu jest za bardzo naciągnieta i przepustnica nie jest opuszczona na sam dół . Poluzuj linkę i popatrz czy przepustnica opadła
Post: 28 cze 2011, 6:02
Michalak, Przepustnica opada, bo jak sie przytka troche wejscie od filtra, to ladnie chodzi na wolnych.
Set-UP :
Laser X-Pro Chrom
Rolki 7.0g
4Race Racing Pro
Post: 28 cze 2011, 8:38
Pojazd: Bmw e82
Na 100% opada zobacz sobie lepiej
Jak nie to pływak się mógł zawiesić
Post: 28 cze 2011, 11:16
Tak, tylko że jak przytykasz ręką wylot filtra to w tym momencie go właśnie przylewa..
Sprawdź czy aby faktycznie ta przepustnica opada na sam dół..
Post: 28 cze 2011, 11:23
Pojazd: Kymco Vitality LC
Dysza jakby dużo za duża.
Post: 28 cze 2011, 11:32
Pojazd: Air Max System
Włóż dysze 75 i wyreguluj gaźnik.
Post: 28 cze 2011, 13:13
Może łapie gdzieś lewe powietrze..?
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 28 cze 2011, 14:42
Próbuj na mniejszej dyszy.
Post: 28 cze 2011, 14:45
Sprawdź membranki.
Post: 29 cze 2011, 19:51
A więc słuchajcie, na dyszy 68 jest to samo... Gaznik regulowany i dalej to samo ;/
Nie wiem co mam zrobic, ojciec cos mowi, ze ten gaznik nie pasuje ... Do tego tyle probowalem z nim zrobic, ze za duzo paliwa poszlo na ziemie :(
Jakieś sugestie ? Na 12mm Mikuni chodzi normalnie. A z gaznika Dellorto 17.5 normalnie pluje paliwem... Dysza 68 byla wlozona.
Set-UP :
Laser X-Pro Chrom
Rolki 7.0g
4Race Racing Pro
Post: 29 cze 2011, 22:42
Za dużo paliwa? Zostaw 68 dysze i daj zawleczkę na iglicy na samą górę.
Post: 30 cze 2011, 18:43
^DawiD^, Jest to samo ;/
A w dellorto tam gdzie jest iglica jej gorna obudowa od przepustnicy zawsze jest w okol taka lozna ?
Set-UP :
Laser X-Pro Chrom
Rolki 7.0g
4Race Racing Pro
