Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 20:13
Post: 27 cze 2011, 22:36
Witam! Mam problem z moim zippem triadem 2. Skuter po jezdzie odstawilem i juz mialem problem z odpaleniem, jak krecilem rozrusznikiem to raz zakrecil i takjakby sie blokowal. Kupilem kopniak bo wtedy nie mialem no i wszystko niby Ok ale nie odpala. Jak teraz go przez rozrusznik odpalam to kreci i czasem jakby odpalal na pol sekundy. Ponizej filmik na ktorym widac jak chodzi silnik.
Iskra jest, sieka dochodzi. Skuter mial robiony remont wal i cylek. Sprawdzilem chyba wsio, gaznik, filtr, bendix, krociec, ssanie, pasek, cewke, swiece, cylinder i wal jak nowe, modul ale skuter dalej nie odpala.
Przeszlo mi przez glowe ze jest to moze kwestia glowicy ale chce sie teraz was poradzic bo juz poprostu nie mam pojecia.
FILMIK Z YOUTUBE:
http://www.youtube.com/watch?v=eQo5GwgvCLI
Ostatnio zmieniony 27 cze 2011, 23:17 przez machau2003, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2011, 5:51
mialem tak smo ustaw zawory
Post: 28 cze 2011, 7:21
Ja rowniez mialem tak samo.. Jesli to nie beda zawory masz glowice do wymiany
Post: 28 cze 2011, 22:00
no wlasnie zawory sa ustawione dobrze, takze chyba wydaje sie ze zostaje glowica. cos jeszcze procz tego moze byc przyczyna?
