Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 17:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 217 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Następna
Post: 27 maja 2011, 19:39
sportowiec pisze:
Odpiołem jeden kabel różowy i vmax wzrósł do 60. Czy drugi też odczepieć ?
Zobacz co to za problem porównać czy coś dało ?
sportowiec pisze:
A druga sprawa blokada na wariatorze. Tą tulejke trzeba zdjąć ( pasek bedzie chodził po samym wale ?) czy wywalić i dokupić jakąś inną
Jak masz tą po prawej to musisz kupić tą po lewej. Jak masz po lewej to zostaw.
sportowiec pisze:
I czy mogę jeździć na zdjęciu tylko blokady z modułu ?
A czemu by i nie ? Możesz do woli..
Ostatnio zmieniony 27 maja 2011, 19:40 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2011, 22:10
hmm modul mam tez z dwoma zielonymi kostkami przy kymco s9 2003r i nie wiem czy przecinac jutro dodam moze fotke
Tecnigas Next-R
Malossi Multivar
Rolki 6.9
Dzwon Stage 6 WC Team
Plany:
Airsal t6 70ccm
Tacnigas rs70
dellorto phbg 19mm red edition
polini air box
sprzeglo s6 sport pro
Post: 07 cze 2011, 16:47
kurde ja przecialem modul i nic nie pomoglo mam ten sam modul (znaczy takie same wejscia 4x1 i 2x1 troche gora sie rozni kanty sa wyzsze) chinol Romet747 4T i jest 1cm przyciety i nie wiem czy ciąć dalej i jak myslicie czy cos tam moze byc? czy sprobowac z tej prawej strony jak tam pisali wczesniej, czy nic nie ruszac? na wariatorze nie widzialem blokady w gazniku tez nie bylo od nowosci jedzie mi 60. co mi doradzicie?
Ostatnio zmieniony 07 cze 2011, 17:05 przez Bioly150, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2011, 11:46
Witam!
W moim agility rs znalazłem moduł taki jak w super8 czyli z jedna kostka. Czy ten sposob tez zadziala?
Post: 28 cze 2011, 11:57
Pojazd: Agility Naraku 90cc
rozejm22 pisze:
Witam!
Raczej nie,moduł musi być taki sam jak ten.
Ostatnio zmieniony 28 cze 2011, 13:15 przez tomeczkos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2011, 7:00
rozejm22 pisze:
Witam!
Tam odłączasz kabelek fioletowo różowy, jak dobbrze pamiętam :)
Post: 29 cze 2011, 21:30
Mam agility rs...mówicie żeby wyciagnac kabelek fioletowy z czerwonym paskiem z kostki od modułu...Próbowałem ten kabelek wyciagnac ale on mocno siedzi, a nie chce nic urwac....Czy wystarczy po porsto uzyc wiecej sily a sam wyjdzie? A jak go potem z powrotem włoże?
Post: 24 lut 2012, 17:55
Mały nowy upik co do poradnika :) Działa to w KYMCO NEW DINK 4t ;)
Post: 18 mar 2012, 17:39
Witam, mam Kymco Agility 50, 2008r. i mam takie nietypowe pytanie :D
Mianowicie, gdzie może znajdować się moduł w moim skuterze? Szukałem przy akumulatorze ale nie ma, a przy ramie pod siedzeniem jest tylko bezpiecznik. Czy możliwe, że muszę zdejmować boczne plastiki zeby dostać się do modułu?
Post: 20 mar 2012, 17:07
Idź po kablu od cewki, tym czarnym z żółtym paskiem. Cewka znajduje się pod siedzeniem ;)
Post: 26 mar 2012, 20:35
Witam,
Na początku gratulacje i podziękowania dla Piórka za poradnik.
Jako, że jestem niewprawiony w rożnego rodzaju machinacjach mechanicznych - chciałem się upewnić, że moduł który mam w Kymco Agilty City 50 2T jest do przecięcia czy wyjęcia kabli.
Zdjęcie:
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 8:14 przez shivaki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2012, 20:42
Ty już nie masz kabli od blokad
http://www.facebook.com/Motocyklezyciem
Post: 29 mar 2012, 7:01
Dzięki za info znaczy sie coś nie tak - Tuleja zdjeta, dysza wymieniona, zawirowywacz odcięty a V max 60 km .... Myślałem ze to moduł ale skoro już bez blokad tzn. Ze coś innego musi go dlawic ...
Post: 29 mar 2012, 13:49
shivaki pisze:
Skuter masz od nowości ? Odblokowywany był w serwisie ?
Post: 30 mar 2012, 9:53
Tak - skuter mam od nowosci i serwis zdejmowal blokady ...
Post: 30 mar 2012, 13:55
shivaki pisze:
Było spytać czy moduł również został odblokowany ;)
Post: 03 kwie 2012, 13:41
W zasadzie spytałem - powiedziano, że agility city nie ma blokady na module -potem poczytałem wątek i napisano, że agility jednak ma - więc wyszedłem z założenia, że agility city i agility to to samo ... i że mój pewnie ma - stad 60 km/h max... ale skoro nie ma tzn. ze problem w czymś innym ...
Post: 14 maja 2012, 16:35
Odblokowałem w ten sposób oryginalny moduł w Kymco New Dink 50 4T.
Przed odblokowaniem maksymalne obroty wynosiły 8000, zaś prędkość na prostej 65 km/h.
Obecnie po przecięciu modułu obrotomierz wskazuje maksymalnie obroty 9000. Prędkość maksymalna licznikowa na prostej to ok. 72 - 75 km/h. Czyli niecałe + 10 km. Jednak nie zauważyłem poprawy przyśpieszenia. Poza tym skuter był standardowo odblokowany u dealera.
Post: 14 maja 2012, 19:09
Wie ktoś może czy w RS Naked 2T działa wyciągnięcie fioletowo różowego kabelka ? Lub rozcięcie modułu ?
EDIT
Odpisze ktoś ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=259048
Kymco Agility RS Naked 2T 70ccm
hubert514-Sprzedawca godny polecenia.
Ostatnio zmieniony 22 maja 2012, 19:02 przez MrDawidzior, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 cze 2012, 10:34
Witam, czy wie ktoś może czy takie nacięcie będzie działać w tym module ( http://pokazywarka.pl/ff9hkp/ ) ?? czy to nacięcie działa tylko w kymco? Z góry dzięki :)
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 10:35 przez damianxxx195, łącznie zmieniany 2 razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
