Dzisiaj jest 23 paź 2026, 16:45
 Tytuł: Dzwoni
Post: 28 cze 2011, 12:41
Co moze dzwonić w skuterze? Dodam ze na początku dźwięk był słyszany podczas szybkiego przyspieszania a teraz słychac go cały czas :/ . Boje się że to piescienie :/ . Z góry dzieki za odp.
Post: 28 cze 2011, 12:54
Last Chance
jak dzwoni, podczas dodawania gazu, to chyba pierścionki..
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 28 cze 2011, 13:07
BRIAN516, a mógłbyś nagrać filmik jak to brzęczy ...bo mi też coś brzęczy tylko słabo to słychać i pochodzi od strony przekładni....
Mój mała bestia :)
Post: 28 cze 2011, 19:23
CEzary rs..., sorki ale niestety nie mam teraz jak tego nagrac bo mi aparat padł :/ . Wypowie się ktoś jeszcze na ten temat, bo nie mam ochoty rozbierać silnika, jeśli jest możliwe ze to cos innego.
edit: Wczoraj rozkręciłem przekladnie i w sprzęgle,wariatorze i trybach kopniaka było mnóstwo jakiegos dziadostwa, pewnie z paska :/ , wybrałem ile się dało i odpaliłem sqter, po czym dzwonienie jakby troche zmalało, czy to dzwonienie może byc spowodowane tym że ten materiał dostał sie do sprzegła itd...?
edit: A tak wogole to czemu mi ten pasek się rozleciał, wie ktos moze? :D
Używaj opcji "edit" !!
/seku145
Ostatnio zmieniony 05 lip 2011, 11:08 przez BRIAN516, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 05 lip 2011, 8:02
Pojazd: Struś
BRIAN516 pisze:
No skoro mniej dzwoni to to jest przyczyną :roll:
BRIAN516 pisze:
Bo był chiński i nie wytrzymał :?: Miał dużo km najechanych. Kto to może wiedzieć :roll:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 05 lip 2011, 8:20
Duzo km to na nim nie zrobiłem, ale mozliwe ze chiński, to taki zwykły za 35zł, ale w porównaniu do starego paska v/max nieco wzrósł.
Post: 05 lip 2011, 9:59
Z kiepskiego materiału był pasek i się szybciej ścierał :)
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 05 lip 2011, 21:07
BRIAN516, czy to dzwonienie jest podobne jak na filmiku u mnie :?: :?: :?:
http://www.youtube.com/watch?v=-vssOG4mxsQ
Mój mała bestia :)
Post: 06 lip 2011, 14:54
CEzary rs..., to inny dźwięk... u cb to ledwo słychac a u mnie to sie wytrzymac tego nie dało :/
Post: 06 lip 2011, 15:10
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jak dzwoni to odbierz :D
Dużo rzeczy może dzwonić,czasem się może wydawać,że to z silnika a tak naprawdę z czegoś innego.Nie masz czasem na tłumiku jakieś osłony metalowej? Mogła się poluzować i pod wpływem drgań hałasuje.
Post: 06 lip 2011, 16:40
Tak jak kolega wyżej. U mnie dzwoniła taka blaszka przy stopce centralnej a ja szukałem wszędzie rozbierałem cały silnik, a tu raz patrze sobie, bo mi śrubka spadła a tam taka mała blaszka się trzęście i dzwoni.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 06 lip 2011, 20:16
Mate57, lamal, dzieki za podpowiedź :D . Blaszka była ok ale wyczycściłem przekładnie i stopke odkręciłem i jest git :P . Dzieki wszystkim, jakby cos sie jeszcze działo to napisze. :)
