Dzisiaj jest 04 lis 2026, 14:30
Post: 28 cze 2011, 12:57
Witam!
nadeszła pora na wymiane cylindra i postanowiłem wstawić od razu 70ccm, w zwiazku z tym mam pare pytań:
- jaka jest srednica sworznia tłoka w moim piaggio, 12mm??
- czy głowica od 50 pasuje do 70?
- czy uszczelki cylindra i głowicy będą pasować od 50?? (mam takie nowe nie zakladane) czy kupywać pod 70??
- razem z cylindrem będę kupował gaźnik dellorto 17.5 mm, jaką zastosować dysze główną i wolnych obrotów? (teraz mam gaznik 14mm i dysze 65 i chyba 40)
- jakiej teardości zastosować sprężynki sprzęgła i sprezyne centralna?
- jakie dac rolki? mam wydech leovince zx i rolki bodajze 5.4g
- bede wymienial rowniez uszczelniacze i lozyska, tylko nie mam sciagacza(odklejacza) do lozysk, jak domowym sposobem sciagnac lozysko z walu (tylko odsunac zeby chwycic zwyklym sciagaczem bo taki mam)
z gory dzieki za pomoc
Zdanie zaczynamy z wielkiej litery, przykładaj większą wagę do staranności zapisu.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 7:43 przez kaczor4011, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 cze 2011, 16:51
Średnica sworznia tak jest 12 mm.
Głowica 50 chyba nie pasuje do 70 z tego co wiem, na 90% nie
-uszczelki nie będą pasować
-jak kupisz gażnik 17,5 to daj może 89 albo 95
-Centralke polecam ci hebo sam kupiłem dzisiaj zalożyłem i jestem zadowolony (niebieską centralke i niebieskie sprężynki)
-Ja na taki wydech też teraz kupiłem polini rolki 5,6 g i super jest
-łożysko wybić, ale uważać żeby nie uszkodzić... Jest to po ***** robota
Przypominam, że na forum nie przeklinamy.
Booyaka
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Ostatnio zmieniony 28 cze 2011, 19:00 przez radi95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2011, 7:39
radi95 pisze:
łożysko wybić
w jaki sposób?? z kartera jeszcze idzie wybic ale jak sciagnac z walu?
Post: 29 cze 2011, 7:46
Rozpołowić trzeba ...
Części Do Peżota 100 !
Post: 29 cze 2011, 12:34
kaczor4011, Aby zdjąć łożysko z wału trzeba mieć odpowiedni ściągacz. Żadne domowe sposoby nie wchodzą w grę.
RoQs pisze:
Post: 29 cze 2011, 13:18
Booyaka pisze:
tak niestety myslalem, a kupowac sciagacz na 80 zeta na jeden raz troche szkoda
odpowie ktos czy ori glowica pasuje na cylek 70??
Post: 29 cze 2011, 16:17
Nie pasuje, przerabianie też średnio widzę.
Nie musisz kupować. Popytaj w okolicznych warsztatach i pewnie ktoś ci za przysłowiowe piwo je ściągnie.
Ja jak na razie remontowałem dwa silniki piaggio i w obu wypadkach łożyska zostały w karterach.
RoQs pisze:
Post: 29 cze 2011, 16:31
do łożysk nie potrzeba ściągacza, ja zdjąłem przy pomocy młotka i 2 śrubokrętów, przy odrobinie ostrożności i oleju w głowie nic się nie stanie, wał śmiga do dzisiaj
Post: 29 cze 2011, 16:40
IGL, Przy odrobinie oleju w głowie nie ściągał byś ich śrubokrętem.
RoQs pisze:
Post: 29 cze 2011, 17:10
a co może Ci się stać z wałem? no chyba że Twój jest z plastiku to owszem, łożyska nie są przyklejane do wału więc po śrubokręcie nawet ryski na wale nie ma u mnie,
Post: 30 cze 2011, 16:35
Głowica będzie pasować .
A ile ci teraz leci jak wymieniasz? Bo tez mam taki jak ty. Nie boisz sie że szpiki się złamią ?
Bo ja mam przebieg 30tyś i się boje z wymienianiem cylka .
Sfera
Post: 30 cze 2011, 18:13
kaczor4011 pisze:
Witam!
Booyaka
Powiem ci z własnego doświadczenia:
1. 12mm
2. Głowica nie pasuje, tłok bije o głowice z 50cc, trzeba stoczyc ją lub zakupic zestaw z głowicą, ja swoją frezowałem.
3. Uszczelki cylindra pasują.
4. Ja mam dyszę 0,75mm, iglica na środku i jest dobrze.
5. Sprężynki mam top racing medium, centralka hebo +60, do sportowego wydechu myśle, że +90 będzie dobrze.
6. Rolki.... Tego Ci nikt nie powie, zamontujesz, byc może będzie dobrze na tym co jest.
7. Domowy sposó.. podgrzac karter opalarką lub dac nad kuchenkę gazową, aluminum ma się rozszerzy pod wpływem ciepła i łożysko samo wypadnie lub je śrubokrętem popchniesz.
Kilka wskazówek, musisz dolewac 50ml oleju nawet po dotarciu przy 70cc oprócz dozownika na pełny bak. Kup jakieś dobre łożyska na wał SKF C4. Kup sobie szersze łożysko igiełkowe górne na wał, ja mam top racing przkładowo.
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 02 lip 2011, 9:32
no wiec tak; dalem sobie spokój z 70, kupiłem 50 i mam (moze glupie) pytanie: czy w piaggio jest uszczelka pod glowica? w zestawie z cylem byla tylko od wydechu i cylidra, od glowicy nie bylo, patrzac po allegro rowniez nie ma uszczelek do glowicy do AC do LC sa, czyli mam skrecac bez uszczelki glowicy??
Post: 02 lip 2011, 9:55
Jest na pewno. Kwadratowa blaszka z wyciętym kołem w środku. Pozdrawiam
ZiPp Freed.
Post: 02 lip 2011, 10:21
Do ac z tego co wiem to te blaszane podkładki to są dystansowe.
Post: 02 lip 2011, 13:40
tylko troche dziwne ze nie ma w sprzedazy nigdzie uszczelki do glowicy. jak sciagalem glowice to byla jakas uszczelka, doszczetnie przepalona , ale nie wygladala mi na oryginal, ale raczej jakby ja ktos z puszki po piwie wycial
Post: 02 lip 2011, 14:01
hehe to się nazywa życie w akademiku :D
a co do uszczelki pod głowicą musi być :) nie może jej nie być ja jak kupowałem cylek to dostałem w zestawie...możesz zrobić z puszki :D może wytrzyma :D
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 02 lip 2011, 14:46
Pojazd: Struś
kaczor4011, szukasz uszczelki :?: Walała mi się ostatnio po garażu. Jak znajdę to dam znać. Pisz na gg
Sprzedam strój motocyklowy
