Dzisiaj jest 27 sie 2026, 12:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: CR 125
Post: 26 cze 2011, 22:10
Siemka chcę kupić Honde cr 125 i chciałbym usłyszeć opinie o tym motocyklu kogoś kto miał styczność lub sam posiada ten motocykl.
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 27 cze 2011, 20:47
Rocznik się zgadza, opony ok i 49 KM to on nigdy nie będzie miał. Jak chcesz wiedzieć więcej to musisz jechać obejrzeć. Tutaj się stan techniczny liczy a tego po zdjęciach nie sprawdzisz.
Pozdrawiam
Post: 27 cze 2011, 20:48
Konrad324, No wiem wiem mam zamiar kolesia odwiedzić ale co sądzisz o tym modelu?
MotoZiomki !!!
Post: 27 cze 2011, 21:56
wszystko okej , ale ja tu widze seryjni silnik a nie czesci vforce
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Post: 27 cze 2011, 22:05
estilete3, właśnie nie widzę na zdj a się nie znam na tym
MotoZiomki !!!
Post: 28 cze 2011, 8:26
chłopie za CR się nie bierz po jakimś czasie będzie ci skrzynia przeciekać chciałem też podobną kupić ale każdy mechanik mówił że skrzynia przecieka kup kawasaki kx 125
i nie zapomnij o zmianie tłoka co 30-40 mth
Sprzedam Piaggio Zip AC 2001r Nowa Buda. Więcej na Priv lub GG- 10102107. Niski przebieg, Cena to 1600zł do lekkiej negocjacji;] zapraszam
Tel. Kom. 601863537
Post: 28 cze 2011, 9:09
golona, Hahaha skrzynia przecieka? Pomyśl co czasem piszesz.To właśnie w kx lubią często sypać się skrzynie.Cr to full cross także musisz liczyć się z serwisem.
Post: 28 cze 2011, 9:21
zwykły człowiek nie odczuje żadnej, napisze jeszcze raz: żadnej różnicy pomiędzy full crossami różnych marek o tej pojemności. Jeśli pojedziesz oglądać tą honde, to zapytaj właściciela kiedy był tlok zmieniany, który to tłok na tej korbie już, czy jest nicasil czy może tuleja?
Ku pamięci [*]
Post: 28 cze 2011, 10:52
golona... Jak Ty robisz tłoka co 30-40mth to nie chcialbym od Cb tego kupić... Przy 20m/h wymaga sprawdzenia i raczej wymiany... ale 40 m/h przejechać setą na tłoku :shock: :shock: :shock: :shock:
Post: 28 cze 2011, 10:53
Jedź oglądać najlepiej z mechanikiem to nie wpakujesz się na minę. Honda CR jest typowa na tor tzn jedzie na całym gazie albo wcale.
Pozdrawiam
Post: 28 cze 2011, 10:57
Given, dzięki wielkie dużo pomogłeś +
golona, a zmiana tłoka nie będzie aż tak konieczna (tak często) gdyż nie będę jeździł w jakiś wyścigach czy coś i na pewno nie będę tak żyłował :)
MotoZiomki !!!
Post: 28 cze 2011, 11:11
Tutaj nie patrzysz czy jeździsz powoli czy szybko, tutaj bardziej chodzi o mth, a różnie to ludzie interpretuja :P Niektórzy mówią ze to jest godzina pracy silnika w momencie gdy pracuje on na pełnej mocy, a inni znowu mówią ze to jest godzina zwykłej pracy silnika, a inni znowu ze 1 bak to jest mniej wiecej 1 mth :P
Ku pamięci [*]
Post: 28 cze 2011, 12:58
Given pisze:
I to jest prawda
Given pisze:
Przy pojemności 125ccm można tak uznać.
Po asfalcie zjedziesz opony w moment a jak będziesz wkręcał ostro na asfalcie to silnik padnie raz dwa.
Zmiana tłoka raz na sezon wystarczy z tym że jak kupisz to już może być konieczna a tutaj sam cylinder seryjny jest droższy niż zestaw MHR 80ccm.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 cze 2011, 13:02
Zależy ile jeździ, np przy mojej jeździe wg. przelicznika mth 1bak=1mth tłok musiałbym wymienić po 3 miesiącach
Ku pamięci [*]
Ostatnio zmieniony 28 cze 2011, 16:14 przez Given, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2011, 13:09
Tu mowa o sprzęcie wyczynowym.
Pozdrawiam
Post: 28 cze 2011, 14:54
Konrad324, nie zrozumiales mnie :) Gdybym był włascicielem tej hondy to przez 1 rok wyjezdzilbym okolo 70-80mth.
Ku pamięci [*]
Post: 28 cze 2011, 14:56
i właśnie przemyślałem dużo i chyba nie zdecyduje się na to moto gdyż koszty są ogromne. Co dobrego o większej mocy polecacie? (cross) (enduro)
MotoZiomki !!!
Post: 28 cze 2011, 15:00
Myslisz tylko o enduro/cross? Poszukaj czegos ze stajni husqvarna, KTM, Aprilia.
Ku pamięci [*]
Post: 28 cze 2011, 20:07
Yamaha Wr250f była by odpowiednia z tym że malo pali tłok rzadziej.Około 70mth ale trzeba sie liczyc z ustawianiem zaworów co pewnien czas o zmianie łancuszka i koszty przewyższają 2t
Post: 28 cze 2011, 20:15
4t fajne tylko jak się sypnie to kilka tyś leci.
Pozdrawiam
