Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 20:53
Post: 28 cze 2011, 9:30
Siema no więc kompresje mam 7,5 bara także chyba nie jest najgorsza. Czyli wystarczy mi wymienić tłok żeby skuter normalnie chodził ?:)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 28 cze 2011, 15:16
Masz słabą kompresję kolego. Rozkręć ten cylinder i zobacz co tam się dzieje. Może pierścienie wyrobione.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 28 cze 2011, 15:27
To jaka powinna być kompresja??
Dodam że mierzyłem przy "odpalaniu" z kopki.:P
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Ostatnio zmieniony 28 cze 2011, 15:36 przez Dave2007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2011, 18:55
Większość źródeł podaje że 11 ale zdarza się że podają że do 15.
Jeśli faktycznie masz 7,5 to jest zgon. W samochodach jak jest poniżej 8 to zaleca się natychmiastowy remont silnika.
Ostatnio zmieniony 28 cze 2011, 18:56 przez franca, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 cze 2011, 19:11
A wiecie ze w 2t a 4t sa rozne dopuszczalnie normy??
W 4t to ma byc 11.
A ty masz nienajgorsza.
Post: 28 cze 2011, 20:43
marcincoli, chłopie ja mam 2t a nie 4t...
wsadziłem dzisiaj dysze 65 to jest gorzej niż na tej dyszy 58,5 zwężke wyciągłem.
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Ostatnio zmieniony 28 cze 2011, 21:05 przez Dave2007, łącznie zmieniany 1 raz
