Dzisiaj jest 13 lis 2026, 16:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 301 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Następna
Post: 13 cze 2011, 18:03
Ładny golfik. Widzę, że ze Szczecinka go kupiłeś :). Mało fotek trochę jest. Radzę już więcej nie dokładać do vw. Lepiej poczekać i kupić coś lepszego jak przyjdzie kasa. :)
sprzedam NOWE łożyska top racing do dt50 LX/MX
i inne:
-logitech g35
-nokia n82
-MTB prodigy 9.81 + pike 409
-creative gigaworks T40
Post: 13 cze 2011, 18:06
90KM?
>>malossi sport 70cc<<
>>tec YSN19mm<<
>>Yasuni R<<
>>s6 wingcooler<<
>>przełożenia długie TR<<
Post: 26 cze 2011, 5:50
Trzeba mieć kase na coś lepszego kolego..
W tym wszystko porobie i pojeżdże chociaż przez 2 lata.
PIWKO napisał/a:
90KM?
Tak.
Kupiłem do bws'a Rolki, dysze, stożek (stary filtr nie szczelny), sprężynę malossi żółtą.
Idę regulować
edit
Dałem rolki 4.0, centralna żółta, sprężynki czarne.
Jest o wiele lepiej ale chyba jeszcze rolki za lekkie.
Dam 5.0gr i wtedy zobacze.
edit:
5.0 ciut za ciężkie ale i tak jest dobrze .
Vmax pełne 80 z podkładką na tulei.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 26 cze 2011, 5:52 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2011, 9:18
slawek5t pisze:
To bardzo ładnie jak na BWS ;D
Post: 26 cze 2011, 20:54
Takie alu-kołpaki sobie sprawiłem ;D
Tuning Bwsa opóźnia się ale napewno o nim nie zapomnę.
Gdy pojeżdże troche na full to zaczyna z czasem gasnąć i musze mu popuścić. Chyba tłok puchnie :/ zestaw jest używany z allegro. Pewnie made in china..
Ale gdy odpuszcze troche i pojade 10 kmh wolniej to normalnie chodzi i nie gaśnie.
Post: 26 cze 2011, 20:56
slawek5t, zdejmuj kołpaki, zafunduj mu alu :wink:
Kolorek ładny.
Post: 26 cze 2011, 21:45
slawek5t, a może bardziej prozaiczny powód? gaźnik?
Post: 28 cze 2011, 13:51
Jest dobrze wyregulowany.
Przejade ze 2-3 km na full i już przygasa.
Na 3/4 manetki moge caly czas jechac normalnie.
Według mnie tłok słaby.
Skuter ładnie równo chodzi i dobrze przyspiesza.
chwile przed przygaśnieciem słychac niepokojące dźwieki z okolicy cylindra.
Zmienie cylek i zobacze.
Post: 28 cze 2011, 14:04
dilwo mu nie dali rodzice na samochód, najwidoczniej sam zarobił.
BWS fajny - oryginalne malowanie zachowane nawet ;d
Post: 28 cze 2011, 14:12
slawek5t, Golfik naprawdę ładny ile dałeś jeśli można wiedzieć a BWs jak na ten rok wygląda super.
KOCHAM MOTOCROSS
Post: 28 cze 2011, 16:23
Ogólnie to miałem to samo... dało się tylko na pół gazie jeździć. wyregulowałem gaźnik i było dobrze...tylko, ze cyl i tak przytarty przez to mam. No ale jak móisz, ze dobrze to wypadałoby spojrzeć na cyl i tłok.
Post: 01 lip 2011, 21:43
Dobra rada zdejm te kołpaki bo zajeżdża mi to filozofem 40 letnim już lepiej pomaluj te stalówki pozdro
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Post: 23 lip 2011, 22:42
Jednak zamówiłem cylek mhr 50cc.
Sporo Mocniejszy od sporta 70cc ?
Post: 26 lip 2011, 22:51
slawek5t
Mimo ze kupiłeś już zestaw, proponuję ci dokładne wyczyszczenie gaźnika, ja swój wygotowałem w occie, u mnie w sliderze był podobny problem, po dłuższej jeździe nie było gazu pod manetka i potrafił tak zamulić że aż gasł...Po wygotowaniu jak ręką odjął :mrgreen:
Post: 31 lip 2011, 21:59
Gaźnik jest okej....
Więc tak:
dostałem już ten cylinder malossi mhr.
Ogolnie wygląda ok. Tłok tez w miare. Gorzej z pierscieniem bo jest już wypracowany. Przez co nie ma aż takiej kompresji. Ale powinno być ok.
Na podniesionym kole fajnie kreci obroty. W normalnej jeździe dochodzi tylko do 60 kmh na niskich obrotach. Trzeba wyregulować napęd :) Wydech i cylek to racing więc potrzeba trochę wyższych rpm :)
Poczekam na wypłate i kupie cały tłok oraz gaźnik 19mm. Wtedy powinno być już super.
Edit:
Gaźnik 19mm od 17,5 rózni się aż o 100 zł ?
Ostatnio zmieniony 31 lip 2011, 22:35 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2011, 6:51
Ale mówisz o Arrechach, Dell'Orto, Naraku, PeWuKach? Różne są ceny, sprawdzałem przed chwilką. Według mnie 17,5 byłby odpowiedni dla Twojej BWS :)
  • Piaggio Sfera NSL 93`
  • Piaggio NRG Power 06`
  • Derbi GPR Racing R 08`
Post: 01 sie 2011, 8:10
Cester_NRG pisze:
do mallossiego mhr 17,5 ? śnisz chyba ...
Nie jestem w temacie ale jeżeli ten cylek to nawet mhr replica to gaźnik powinien być 21mm ostatecznie 19 mm ale to takie minimum
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=33315
Post: 07 sie 2011, 0:44
No właśnie chciałbym Dellorto 19mm.
Nawet nie wiem jaki to cylek. Napewno jakiś mocniejszy bo ma wydech dzielony na 3
edit:
Zmieniłem rolki z 5 gr na 3.5gr i juz jest lepiej ale i tak schodzi z obrotów przy 30 kmh.
Trzeba dać 3.0gr.
Przed chwilą osiągnąłem 90 kmh. Mało. Pewnie przez ten gaźnik 12mm
Mam stożek i dysze 110 .
Wam tez ograniczał gaźnik v-maxa przy mocniejszym cylku?
edit 2:
Dałem 3.0gr i juz jest git
vmax do 95 kmh na prostej.
przyspieszenie bardzo fajne
Jest gaźnik Tec 19 mm ? Nie chcialbym wydawac 400 zł na dell 19
Post: 07 sie 2011, 1:33
slawek5t, Jest ale ciężko dostać znalazłem w jakimś sklepie:
http://www.keeway-sklep.pl/uklad-paliwo ... tec-19-mm/
Sprzedam Boostera.
Post: 31 sie 2011, 22:08
Kupiłem nowy pierścień i kompresja sporo wzrosła. Podpasował od S6 50cc.
Jutro sprawdze jak idzie :)
Tylko nie wiem co mi tak hałasuje, stuka lekko. Wariator, coś innego, czy może ten wytarty tłok :)
Założyłem też chwytak powietrza czerwony str8 :)
