Dzisiaj jest 26 paź 2026, 7:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 28 cze 2011, 16:23
Witam
Wiem że temat ten był już zaczynany ale nie znalazłem go na tym forum a mam kilka pytań :) . Proszę o odpowiedź ;)
1. Jak to jest z komputerem bo gaźnik nie potrzebuje komputera i takie zapytanie np czy wyświetlacz (licznik itp) z TSDI będzie prawidłowo działał ?
2. Prosił bym jeszcze o wymienienie wszystkiego co będę potrzebował .
3. Czy orginalny filtr powietrza od wersji tsdi będzie pasował do gaźnika ?
I ogólnie jakie to są realne koszty takiej operacji ;)
Z góry dziękuje pozdrawiam ;)
Post: 28 cze 2011, 16:55
Sam tego nie zrobisz jeśłi nie wiesz co i jak lepiej dać to osobie która dobrze sie zna na tym a koszt okolo 800 bynajmniej ja miałem takie info.
Post: 28 cze 2011, 17:01
Mój wujek jest mechanikiem to by mi to poskładał tylko chce się zoriętować czego potrzebuje i jakie to koszty . Na jednym forum wyczytałem że 300 zł ale to nie możliwe chyba za taką cene wszystkiego kupić .
Post: 28 cze 2011, 17:10
1. Musisz dać gaźnik to chyba wiadome
2. Zmieniasz głowicę lub zostawiasz starą z wtryskiem tylko odpięte kabelki
3. Zmieniasz linkę gazu
4. Musisz zrobić coś z olejem, tzn. z tego co wiem wtrysk ma jakieś smarowanie "od dołu", przynajmniej gdzieś tak pisało, więc chyba trzeba robić mieszankę (chyba że da się zrobić coś z dozownikiem - nie wiem)
5. Elektryka..... tu nie powiem nic bo po prostu nie mam pojęcia
Post: 28 cze 2011, 19:24
Dzięki w każdym razie widze że kolega z okolic ;) . Chyba niedługo do Lublina będę musiał zawieźć peugeota bo mam problemy z wtryskiwaczem i komputerem ;/ . Ale to wszystko w innym poście . Robił ktoś może coś takiego interesują mnie wyniki co z tego wychodzi i jak się sprawuje i realne koszty ?
Post: 29 cze 2011, 16:51
zależy czy chcesz przerobić tylko zasilanie silnika ze wtrysku na gaźnik czy przeżucić całą instalacje co jest nie opłacalne bo wyjdzie cie to z 2k
jeśli zaniteresowany to mam cały kit do przeróbki na gaźnik oddam za 350 z przesyłką
Post: 29 cze 2011, 17:53
Pojazd: Passerati B4, Jet Force
No tak . Wyjdzie go drożej ale nie 2k tylko ok 1k z elektryka od c-techa a tak bez elektryki (a newet z nią) potrafi spalić nawet 5l. na serii.
Post: 29 cze 2011, 19:52
,, TurboDymek " Jak możesz napisz na gg: 11459821 co masz na sprzedaż do przeróbki do się dogadamy może ;)
Post: 05 lip 2011, 13:02
Dziękuje bardzo moderatorom za usunięcie mojego postu napewno teraz mi ktoś pomożę ...
Post: 05 lip 2011, 13:19
nie przerabiaj z wtrysku na gaźnik ....
Post: 05 lip 2011, 13:32
slawek0104 . Ja sie tylko oriętowałem jakie to koszty i czy warto bo mi padł wtrysk ;/ . Znalazłem mechanika wkońcu bo 6 serwisów nim się zająć nie chciało może coś z nim zrobi kompa ma wtryski robił więc jestem dobrej myśłi .
Post: 05 lip 2011, 13:34
No to jak Ci padł wtrysk to przygotuj się na 400zł wydatku na tą część.
Post: 05 lip 2011, 13:38
Wiem że wtryskiwacz bezpośredni nie przepuszcza paliwa nie wiem czy się zapchał czy elektroniki to wina ale jak się podepnie go pod kompa wszystkiego się dowiem ale to dopiero w piątek albo w czwartek go zawioze może po niedzieli bym go odebrał jak to tylko zapchany a jak padł to trzeba liczyć czas dostarczenia nowego ;/ ..
Post: 05 lip 2011, 13:39
Nowe ma gościu z Siedlec ja od niego brałem i do mnie doszedł w 3 dni także dosyć szybko :) . A nawet jak się zapchał to go przeczyścisz ale długo już nie pochodzi.
Post: 05 lip 2011, 13:43
Ma on może aukcje na allegro wtryskiwaczy ?
Post: 05 lip 2011, 13:45
Ma ale wszystko zależy od tego jaki masz aktualny kolor zaraz ci podeślę jego aukcje.
EDIT:
http://motoallegro.pl/listing.php/user?category=19038&us_id=4494382
Masz na końcu masz 3 aukcje z wtryskiem i zależy jaki masz kolor swojego tak on dobierze ten sam kolor bo musi być taki sam nie może być inny bo się różnią nie tylko kolorami ale i wielkością
Ostatnio zmieniony 05 lip 2011, 13:48 przez p.jetforce tsdi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2011, 13:47
Ok . Mam niebieski aktualnie .
Post: 05 lip 2011, 13:48
To masz taki sam jak ja :roll:
Post: 05 lip 2011, 13:54
http://allegro.pl/aprilia-sr-nrg-pureje ... 66578.html
O tym gościu mówiłeś?
Post: 05 lip 2011, 13:55
Lepiej przerobić na gażnik bo tańsza eksploatcja jest o wiele tańsza
