Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 4:03
Post: 28 cze 2011, 17:52
Cześć, mam taki problem z moim skuterem: Na wolnych obrotach ładnie chodzi ale gdy dodam gazu brzmi jak spręzarka i wgl nie ma siły. W czym może być problem?
^DawiD^ pisze:
Najlepiej jest kupić sr'kę na gaźniku, czyli taką, która posiada gaźnik.
Post: 28 cze 2011, 17:54
Ja ostatnio cały skuter przebadałem bo miał muła i odcinał tak jakby gaz jak nie wiem co , wszystko wyczyscilem , na koncu tłumnik odkręciłem taki ciężki nie spalał tylko poprostu brał do siebie , masz nowy tłumnik ? jeżeli tak regulacja na rolkach + sprężyny . lub wyczysc gaznik te 3 rzeczy ;)
Post: 28 cze 2011, 17:57
Gaźnik nowy, na tłumiku już jeździłem. Problem zaczął występować gdy podskoczyłem na dołku i wtedy zaczął tak chodzić dziwnie.
^DawiD^ pisze:
Post: 28 cze 2011, 17:59
Jest też mozliwość i to bardzo , że coś z cylindrem się stało , najlepiej polecałbym odkręcić cały sciągnac z 4 bolcy i popatrzeć czy nie ma pękniec jakie pierscionki w jakim stanie + czy nie ma jakichs rys w srodku tak samo na głowicy patrz . lub wał mógł się uszkodzic albo łożyska , bo napewno nie w elektronice bo tam nie ma co , jedynie cylek wał ;) to mogło na mocnym uderzeniu się coś tam zepsuć , zobacz cylinder najlepiej zdejmij bo takto latareczką nie dojżysz ;/
Post: 28 cze 2011, 18:00
Na dwóch cylkach jest ten sam problem. ;/
^DawiD^ pisze:
Post: 28 cze 2011, 18:01
uu to jeżeli wał by się uszkodził to masz większy problem , a tłok do cylków masz ten 1 na wale czy zmieniałeś 2x inny tłok ?
Post: 28 cze 2011, 18:03
2x inny tłok.
^DawiD^ pisze:
Post: 28 cze 2011, 18:05
To jest AC czy LC ? , mi to wygląda na problem z wałem ;/ mógł się coś pokżywić wiadomo nie wyginac jak gumowy ale coś mogło tam na łożyskach lub łożysko igiełkowe na obrocie rączki wału .. nic innego raczej nie ;/ i może tam wadzi ;/
Post: 28 cze 2011, 18:23
LC, no jeżeli z wałem to lipton troche.
^DawiD^ pisze:
Post: 28 cze 2011, 18:33
Słuchaj jeżeli LC to nie ma opcji , wał ;/ lub łożyska wału ;/ najlepiej rozdziel silnik to 3ma sie na amorku i 1 śrubie to jest 30 min rozkrecenie samemu , rozdziel i zobacz jak z wałem ;/ to musi być wał bo innego nie masz w silniku niczego by tak robiło ;/ wario sprawdz czy nigdzie nie wkrzywione weź całą klape i sprzęgło pasek i cały wariator i wszystko z wału zdejmij i popatrz czy nie pokrzywione , jeżeli nie to wał czeka ;]
