Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 2:31
Post: 28 cze 2011, 13:12
Witam!
Mam problem z odpaleniem aeroxa, zaczęło się to od tego jak próbowałęm wymienić przerywacz kierunkowskazów. Po wymianie poprostu już nie chce odpalić. Przeczyściłem gaźnik, filtr i dalej to samo. Kopie i kopie... nic nie pomaga... Zmiana obrotów przy gaźniku nic nie pomaga, cały czas taki sam dźwięk silnika przy kopaniu. Sprawdzałem świece, wyczyściłem ją trochę, ale za każdym razem jak ją wyciągam jest mokra, nie wiem czy to normalne.
Doradzicie coś ?
Pozdro !
Post: 28 cze 2011, 13:17
Sprawdź zawór membranowy, jeśli w płytkach są dziury, lub są popękane (połamane) to to wina zaworu, i będzie go cały czas zalewać, dopóki go nie wymienisz.
Stunt Ride - Cause I Need it, Cause I Want it, Cause I Fell it!
http://accn.home.pl/shop/pl/new-products :D
Ostatnio zmieniony 28 cze 2011, 13:27 przez dawidero1991, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2011, 14:32
Okazało sie że nie ma iskry, kupiłem nową świece i nic nie pomogło... od czego to może być ?
Post: 28 cze 2011, 15:09
error.swiezy, tak myślałem , sprawdź ,cewkę oraz kabel od cewki , może po prostu wyrwał się.:) Też to miałem ,ponieważ miałem za krótki kabel od cewki .
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Post: 28 cze 2011, 15:18
Sprawdź cewkę i cała instalacje , gdy zakładałeś przerywacz mogłeś coś odpiąć i nie ma iskry :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 28 cze 2011, 18:26
No fakt, nie pomyślałem o tym od razu... ale okazało się że jeden kabelek był odpięty. Nauczką było to że mnie trochę poraziło:twisted:. Już wszystko działa. Dzięki za szybką odp. Tak przy okazji to mam do sprzedania do aeroxa stelaż, ucięte boczki, lampe z kierunkowskazami i ucięte siedzenie pasażera.
GG - 1348347 - napisz, a napewno się dogadamy z ceną :cool:
