Dzisiaj jest 13 cze 2026, 10:27
Post: 27 cze 2011, 21:07
Witam. Mam problem z TGB orionem. Skuter po czyszczeniu gaznika i filtrow dostal sporego mula ;/ Jak go kupilem to spokojnie wchodzil na kolo i wkrecal sie bardzo ladnie i szybko na wysokie obroty i v max byl w granicach 80. A teraz jest mulowaty i wolno wchodzi na obroty i przy predkosci okolo 60 km/ h lekko szarpie jak by nie dostawal paliwa. Co to moze byc waszym zdaniem? Gaznik regulowalem 100 razy i nawet sprawdzelem czy wszystko szczelne i dobrze poskrecane ale to nic nie daje :( Prosze o wasza pomoc.
Post: 27 cze 2011, 21:22
sprawdź świece
Post: 27 cze 2011, 22:09
po prostu rozregulowałeś gaźnik pewnie odkręciłeś śrubki od powietrza i paliwa i i teraz dostaje za dużo powietrza albo za dużo paliwa
Post: 28 cze 2011, 8:10
Na początek sprawdź kolor świecy. Bez kego nic nie będziesz wiedział.
Post: 28 cze 2011, 18:52
Oj gaznik jest dobrze wyregulowany bez obaw... Siweca ma lekki czerwony nalot. O czym to swiadczy?
Post: 29 cze 2011, 7:45
Daj zdjęcie.
Post: 08 lip 2011, 19:36
Wymienilem swiece i dalej jest ten sam problem. Swieca ma teraz dobra barwe. Ale skuter nadal dziwnie wchodzi na obroty i przerywa delikatnie prze v maxie ;/
Post: 09 lip 2011, 10:56
Witajcie, czy nie macie może ktoś na sprzedaż głowicy z silnika morini chlodzonego cieczą 50ccm? Np z katany czy sr na gaźniku dajcie znać gg8212377. Pozdrawiam.
Kupię głowicę z Suzuki Katany 47mm. Pilnie!!!!!!!
