Dzisiaj jest 29 paź 2026, 14:44
 Tytuł: regulacja
Post: 28 cze 2011, 17:38
Więc tak rox do 30 ma opor muła pózniej daje po piździe.....jakie dac rolki spręzyne centralną i spręzynki sprzegła... bo to ogolnie idize do wymiany bez zwgledu na wszystko....
setup
street race 70
malosi multivar
polini 2g II
yasiek c16
pomóżcie bo jełopa jestem na temat skuterkow
Post: 28 cze 2011, 17:52
Najlepiej weź daj rolki 4,1 grama ale nie testowe które do wario dodają , tylko zwykłe 4,1 lub 3,4 g te 2 stestuj , sprężyne +90 docisku hebo obojętnie jaki kolor +90 % ma mieć a sprężynki niebieski 1500 docisku te małe na sprzęgle taka regulacja najlepsza , będzie rwał na koło swietnie zbieral a osiągi niczego sobie ;)
Post: 28 cze 2011, 19:40
Hebo +90 bd za mocna!
Post: 28 cze 2011, 19:47
w takim zestawieniu nie będzie za mocna , będzie dawała dobre przełożenie na koło ja miałem tak to od 0 - 30 na koło później miał dużo gazu 0 muła do 70 git , pozniej maly muł i 100 ; ]
 Tytuł: ...
Post: 29 cze 2011, 9:09
teraz jest zółtamalossi.... i tez twierdze ze hebo 90% bedize za twarda
może czerwona malossi
 Tytuł: ...
Post: 29 cze 2011, 9:12
imo bede celował w czarna i niebieska hebo 50% i 60%
i jakie rolki do tego???
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 9:16 przez xplode95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2011, 9:42
zobacz zakładasz rolki 3,4 grama normalne (nie testowe) Dajesz do nich sprężynki sprzęgła Tec +50 lub Top Racing +50 % i sprężyne centralną Czerwoną Malossi ;) naprawde dobra kombinacja ;) uwierz.
 Tytuł: ....
Post: 29 cze 2011, 14:08
czy wedłyg was dysza 70 stykniew do tego zestawu???
Post: 29 cze 2011, 14:18
Dysza nie ma nic do tego , tylko będzie więcej palił. załóż taki zestaw przejedź się jeżeli szybko będzie sie grzał bo małe chłodzeniem paliwem to wtedy mysl nad większą ;) a jeżeli będzie okey to nic nie ruszaj.
Post: 29 cze 2011, 14:37
No własnie..
Zrób tak jak mówi Niuchacz5
Post: 29 cze 2011, 16:54
ja mam hebo +90 przy seryjnym cylku i pro replice, no i tam wario hebo itd. I nie jest za mocna... v-max taki sam jak na sprężynie słabszej, tyle że mułów nie ma... Więc nie będzie za mocna u Ciebie
