Dzisiaj jest 10 sie 2026, 5:24
Post: 27 cze 2011, 19:50
Witam.
Jaki zestaw polecacie do rozbudowy silnika.
Chcem wyciagnac z niego jak najwiecej ale zeby sie nie rozpadl.
Myslalem nad:
-cylinder 70cc
-variator
-sprzeglo
-gaznik+kolektor+filtr pow.
-pasek
Tylko ktore wybrac?
Pozdrawiam
Post: 27 cze 2011, 22:27
na sam początek to zmień wydech, później wariator sprzęgło pasek
a jak chcesz mieć dużo mocy to wszystkie propozycje które napisałeś powinieneś wstawić
Post: 28 cze 2011, 8:08
Jak masz sprzęgło dobre to nie zmieniaj. Jeśli chcesz 70 to bd musiał łożyska na wale wymienić. Jak do serii do wydech + wario. Sprawdz jaką ma szerokosc pasek, jesli dobra to go zostaw.
Post: 28 cze 2011, 18:37
Oki.
Tylko ktore z tych moich wymienionych wyzej byscie polecili?
Jakiej marki?
Nie zwracam uwagi na koszty.
Post: 28 cze 2011, 19:14
jeśli masz dużo kasy na tuning to :
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... c5fb048e9b
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 306d2a7780
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 5e32b8acae
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 123_18136&
sessID=dcd70f4d965c9feca915255e32b8acae
i duzo by jeszcze wymieniac :<
ale jak nie chcesz duzo kasy ladowac to tak jak kolega wyzej napisal wymien wydech(podstawa) i wario :lol:
a później bedziesz dokładał po trochu;)
Ostatnio zmieniony 28 cze 2011, 19:15 przez adamek2114, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2011, 19:56
wariator malossi multivar czy polini lepszy?
jaka sprezyna do tego?
Post: 28 cze 2011, 22:07
to zależy co chcesz mieć lepsze przyspieszenie albo lepszy v-max
Polini jest lepszy pod v-max, trudniej wyregulować,a Malossi dać ci i na v max'ie troche i na przyśpieszeniu :O
Post: 29 cze 2011, 7:52
adamek2114 pisze:
Znawno już nic nie pisz. Mam Malossi i mi dał 13km/h. To jest troche? Polini właśnie daje 5km/h v-max jak w przypadku kumpla. Lepszego buta miał a początku, przy 70 bym wolał Malossiego. Co Ty za wydech podałeś. Yasuni Z? Noć to jest do serii, chyba chciałeś podać Yasuni R. Tak poza ym nie podałeś żadnego wału, co z racingiem mija się z celem. Weź Top Perfomance Trophy.
Post: 04 lip 2011, 17:42
Postep juz jest he he..
Cekam na paczuszke a wniej:
Variator-Kit -MALOSSI Multivar 2000
Clutch -HEBO Racing 112mm
Carburator -ARRECHE 21mm- e-choke, flange joint CS=42mm
Intake manifold -BGM PRO
Air intake filter -MALOSSI E5- 30°, connection size = 42mm - red-black
V-Belt -MALOSSI Kevlar (780x18,5mm)
Potem jeszcze cyl 70cc i tlumik YASUNI R : Carbon Kevlar Silencer
