Dzisiaj jest 02 lis 2026, 13:59
Post: 28 cze 2011, 17:22
Mam w swojej roxance taki problem że gdy wyczyszcze gaźnik to chodzi bardzo dobrze(na prostej 110km/h przymyka z mułem do 20km/h) , ale na 2 dzień już się wali wszystko i jedzie ledwo 60km/h . To tak jest już zawsze czyszcze gaźnik chodzi świetnie w 1 dzień na drugi odpalam roxa i jedzie od 20 swietnie do 60 i buuuuu apsik buuuu . O co tu chodzi ??
przed chwilą wyczyściłem gaźnik i sie nic nie zmieniło teraz nawet po czyszczeniu jest bardzo słaby jedynie od 20 złapie speeda do 50 i później strzela z tłumika i raz przyspiesza i zwalnia ... Pomóżcie
Set:
S6 sport pro
S6 pro replica
S6 torque control
S6 wingcooler
S6 streetrace
Pasek hebo
Rolki 4,4g sprężynki białe s6 co były w zestawie ze sprzęgłem , centralka czerwona malossi
Gaźnik 17,5 dellorto dysza 75
prosze o szybką odpowiedz
Post: 28 cze 2011, 17:53
Skoro wszystkie problemy znikają po wyczyszczeniu gaznika tzn. ze dostają sie do niego jakiech niechciane fifluki. Zobacz czy z filtrem wszystko w porządku.
Ostatnio zmieniony 28 cze 2011, 17:53 przez Ryba8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2011, 17:56
wymien najlepiej wkładkę filtru powietrza , lub cały nowy filtr daj jakiś najlepiej stożkowy ;] a jeżeli dalej to przeczysc gaznik zaloz do new filtra i sprawdź przewody paliwowe i bak , czy nie ma syfu który później idzie do gaznika ;]
Post: 28 cze 2011, 19:56
założyłem dziś stożek kolegi doppler i dalej tak samo jedzie tyle że jest basowy dźwięk :D
śmieci się żedne nie dostają bo założyłem filterek w przewód paliwowy
Ostatnio zmieniony 28 cze 2011, 19:57 przez roxxx10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2011, 20:01
to zobacz czy nie będzie dalej syfu ;)
Post: 28 cze 2011, 20:07
nie ma:D
dziwne to jest gaźnik czyściutki a jak założe to buuu i tyle .
pożyczyłem gaźnika od kolegi to chodził dobrze , przełożyliśmy jego dysze do mojego i dalej sie wali czyli coś z gaźnikiem musi być . On ma wypolerowany w środku to ma jakiś wpływ ??
Post: 28 cze 2011, 20:16
tak lepiej wchodzi mieszanka do cylindra ale ja bym radzil kupic nowy gaznik ( mozesz miec gdzies pekniecie i moze lapac lewe powietrze) moze go tez zalewac lub dostawac za malo lub za duzo paliwa lub powietrza
Funtu -------
Post: 28 cze 2011, 21:28
przez ten filterek paliwa (nie nadążało dochodzić) go tak zamulało :) już jest git czyli nie gaźnik :D
