Dzisiaj jest 26 paź 2026, 0:04
 Tytuł: Nowy tłumik
Post: 28 cze 2011, 20:03
Witam.. ;) Mam pytanie odnośnie tłumika zakupiłem Tecnigas Next R jeszcze nie założony lecz czytałem o regulacji i trzenba wymieniać rolki na 3,4g spręzynę centralną dyszę na 65/70 czy to prawda czy wystarczy regulacja gaźnika.. ? Z góry dzięki.. :)
Peugeot JetForce C-tech 2010
Post: 28 cze 2011, 20:06
rolki zostaw jakie teraz masz...bo przy 3.4g to Ci nawet nie ruszy dysze daj 70-72 i regulacja gaźnika i będzie śmigać :D
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 28 cze 2011, 20:14
Aha no to dzięki ,a gdzie taką dyszę dostanę.. ;|
Post: 28 cze 2011, 20:17
na mielochu tylko musisz kupić do gaźnika GURTNER nie innego
Post: 28 cze 2011, 20:18
Z góry dzięki..! ;)
Post: 28 cze 2011, 21:05
michal11,
odnośnie dyszy, to proponawał bym inną, jaką masz seryjną
ja w swoim miałem 58, jak dałem 72 to trochę go zalweało :/ :/
x-fight
http://youtu.be/3m-erh4S2X8
Post: 28 cze 2011, 21:52
michal11,
ale on kupuje wydech nowy...
ja jakoś jeżdżę na 72 i nie zalewa i nic podobnego :)
wystarczy dobrze wyregulować gaźnik
Ostatnio zmieniony 28 cze 2011, 21:53 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2011, 22:51
Ja też miałem 75 przy samym wydechu i bardzo zalewało przy 12mm gaźniku. Dysza jest niekonieczna przy zmianie. Jezeli juz bardzo chcesz to tylko troche o max 6 jednostek. Najważniejsze to centralka i rolki do niej dobrane.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 29 cze 2011, 10:23
ja jeździłem na 72 przy serii i nic sie nie działo wszystko to kwestia wyregulowania :)
moj speed ;) proszę o opinie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=403019#403019 MEGA PAKA ZDJĘC
Post: 29 cze 2011, 13:49
Pojazd: Peugeot TKR
Ja do next-r dałem dysze 72 i dałem trochę lżejsze rolki od seryjnych,wyregulowałem i ok.
Obecnie mam glowice glowna w gaznku 50
:D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 18#2382818 kupować ;d
Wpadnij i oceń.
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 13:49 przez karolek, łącznie zmieniany 1 raz
