Dzisiaj jest 01 lis 2026, 10:30
Post: 28 cze 2011, 19:46
Cześć ostatnio przerobiłem roxa na racinga z wydechem stage6 r1200. I tu zaczyna się mój problem otóż skuter strasznie głośno chodzi. Skuter słychać już z kilometra. Ostatnio policja chciała mi przez to dowód zabrać. Wiem że z racinga nie zrobi się serji na next-r ale chyba jakoś można go trochę wyciszyć. Czy wymiana waty dużo by dała? Macie jakieś inne pomysły? W ostateczności dajcie propozycje jakiś cichszych wydechów.
Post: 28 cze 2011, 20:29
roxia95, wymiana waty,dokręć go na mocowaniu, dobrze uszczelnij.
Post: 28 cze 2011, 20:34
A wydech masz nowy? Bo jak tak to wymiana waty nic nie da bo przecież też nowa. Z resztą to normalne że wydech głośno chodzi na sportowym wydechu i stożku bo zapewne masz. Słyszałem też , że R1200 są głośne. A uszczelke pod wydech dałeś?
Pomarańczka ;*
Post: 28 cze 2011, 21:41
jak wydech masz uzywany to pewnie spalona wata. Zatkaj wydech na chwile i jak bedzie głosno chodził to znaczy ze uszczelki pod cylkiem do wymiany, a jak nie to wata. Wyjmij ja, mi bez waty spalonej(prawie na wegiel) chodził ciszej niz z tą watą a włozyłem waty budowlanej i chodzi jak marzenie;]
-Laser X-Pro
-wario Hebo Next Generation
-sprzęgło Hebo N
-Pasek Polini Kevlar
-przeciwtalerz waria Polini
-dzwon Tec CNC R
-wał Top Racing Evolution NG
-gaźnik Metrakit Racing 19 mm
Post: 29 cze 2011, 7:59
Wydech używany kupiłem. Stożek też mam bo seryjny filtr powietrza za mało dawał. Zastanawiam się jeszcze czy nie kupic nowej końcówki tłumiacej bo w tej mam jedną śrubę urwaną i troche spalin ucieka bo słabo dokręcona jest. Możliwe że to od tego?
Post: 29 cze 2011, 8:03
roxia95, sprawdź wate na początek a nie kupuj końcówki od razu. Rozwierć śrubę i ją wyjmij a potem daj jakąś nową.
Post: 29 cze 2011, 8:05
roxia95, tak jeżeli masz jakąś szczelinę to może być przyczyną tej głośności. Wymień watę, zdejmij stożek i załóż seryjny filtr, z tym, że wyjmij zwężkę z niego i po nawiercaj otwory na jego pokrywie. Ja w swoim mam wydech Hebo NP. Jak go założyłem chodził ciszej od serii a gdy dałem Air Box' a to rodzice słyszą mnie gdy wracam ze szkoły oddalonej kilka kilometrów. :mrgreen:
wilku3212 pisze:
Nie chcę zadnego piaggio a zwłaszcza typhona wygląda jak szczur !!!
