Dzisiaj jest 12 mar 2026, 9:15
Post: 11 lut 2009, 21:25
witam, mam aeroxa z 02r.
i taki setup:
-Cylinder Polini Sport 50ccm
-gaźnik 17,5mm dellorto
-dysza Mikuni 110mm
-wkład filtra powietrza Stage6
-wariator HEbo Ng
-rolki Hebo 4,1g
-pasek Polini Evolutin
-sprzęgło Malossi
-sprężyna dociskową ktora była w zestawie z wario
-wydech Stage6 Pro Replica
i tak przy dyszy 110mm v max jest ok 40km/h z wielkim mułem, przy 75mm dławi się przy odkręceniu manetki prawie na maxa dławi się przy dyszy 90-coś tam mm jest taka sama sytuacja
Proszę o pomoc
z góry dziękuje;)
Post: 11 lut 2009, 21:35
Do takiego setup'u wystarczyłaby dysze coś koło 60 - 70, zważając na to, że jest zamontowany gaźnik 17,5mm i cylinder seryjnej pojemności 50ccm.
P.S Rozmiarów dysz nie podajemy w mm bo po pierwsze nigdzie o takich wymiarach nie ( wcale takich nie produkują , a po drugie to na każdej z tych dysz nawet Polonez by nie chodził normalnie :wink:
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 11 lut 2009, 21:36
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Czołg też by zalewało :mrgreen:
Post: 11 lut 2009, 21:39
hmm nie wiem
wcześniej miałem koło 90 i było ok
jak zmieniłem wydech wario i cylek to mi się tak zrobiło
liczyłem na poprawe
bo ponoć ten cylek to jedna z najmocniejszych 50-tek
a tu du**
Niedługo powrót...
Mój Aerox
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=17277
Post: 11 lut 2009, 21:41
Najlepiej jakbyś kupił zestaw dysz od rozmiaru ok. 60 do ~82 i wtedy byś zobaczył czy jest poprawa. Bo przecież to jest tylko 50ccm, nie potrzebuje dyszy 110, 90 czy 75 ( zwłaszcza przy gaźniku 17,5mm ).
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Leo Vince SP3
Post: 11 lut 2009, 21:45
nie wiem
tylko jakim cudem to wcześniej działało ok??
cylek była jakaś seria chyba komin jakiś gianelli a reszta oprocz tego gaźnika to seria
Niedługo powrót...
Mój Aerox
Post: 12 lut 2009, 11:07
a co powiecie o zestawie od 50 do 72 zestaw 10 dysz za 50zł???
Niedługo powrót...
Mój Aerox
Post: 06 mar 2009, 21:50
Odświeżam!!!
Kupiłem zestaw 60-82 przy dyszach od 60 do 65 brak poprawy, jytro sprawdze reszte, obawaim się, że 70zł poszło w błoto...
Niedługo powrót...
Mój Aerox
Post: 07 mar 2009, 10:53
Sory za ppp ale czy ktoś jest w stanie coś doradzić???
Niedługo powrót...
Mój Aerox
Post: 07 mar 2009, 11:05
Nie mam doświadczenia z wariatorami,ale wg mnie za dużo części naraz powymieniałeś i trudno teraz go wyregulować.Najpierw wyciąga się max mocy z cylindra,poprzez gaźnik i wydech.Jak po tej wymianie skuter staje na kole przy starcie ,wtedy dalsze prace przy przekładni aby tą moc obrócić w szybkość.Nie da się wszystkiego naraz uzyskać nie mając dobrego doświadczenia w tuningu mechanicznym.Jest to tylko moja prywatna opinia z którą możesz się nie zgodzić :???:
Ostatnio zmieniony 07 mar 2009, 12:11 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2009, 11:31
Mycen, A jaki to ma związek??? :shock:
Niedługo powrót...
Mój Aerox
Post: 07 mar 2009, 11:48
Próbowałeś na miększej sprężynie ?
Nawet mój bws jest szybszy :D:D .
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 07 mar 2009, 11:49 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2009, 12:30
A więc tak, właśnie wypróbowałem cały zestaw Stage6, niestety nie pomogło, dysza 110 puźniej do regulacji. Zestaw Stage6 sprzedaje!!!!!! Jc to gg:479268
Niedługo powrót...
Mój Aerox
