Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:40
Post: 29 cze 2011, 13:37
Witam. Dziś dostałem Wariator Polini Speed Control.
Od razu pobiegłem do garażu i zamontowałem go.
Skuter w ogóle nie miał mocy więc założyłem stary pas napędowy. Przejechałem się i Honda rwała 65 km/h.
Rozkręciłem go ponownie i założyłem lżejsze rolki 6,3 grama i założyłem nowy pasek.
Ta sama sytuacja co przedtem , skuter ledwo ledwo osiągnął 50.
Znowu go rozebrałem , zablokowałem przeciwtalerz , i zacząłem odkręcać.
Zauważyłem że śrubka się kręci zarówno jak i wał i pasek.
Teraz nie mogę odkręcić tego pieprzonego wariatora ... Co mam zrobić by udało go się jakoś odkręcić. Czyżby wał do wymiany ?
Bblokuje wariator i nic. Nadal gwint na którym przykręcony jest przeciwtalerz kręci się.
Czy jest jakiś sposób jak można zablokować kręcenie się tego gwintu i odkręcenie przeciwtalerza ?
Jeszcze jedno pytanie czy to może wpłynąć na osiągi ? ponieważ jeszcze dziś na starym pasku skuter leciał 65 km/h w jedną i w drugą stronę a teraz na nowym jedzie 65 km/h a wraca 45 km/h , i to ledwo.
Silnik strasznie się grzeje , dosłownie jakbym zrobił 500 km , tylko z przerwą na dolanie oleju i benzynki.
Post: 29 cze 2011, 17:45
Czyli kręci się nakrętka w jednym miejscu? Jeżeli tak zerwałeś gwint krzywo nakręcając nakrętkę na wał...
HONDA RACING STYLE
Post: 29 cze 2011, 19:57
Jeśli przeciwtalerz stoi w miejscu a wał się obraca to znaczy ze zerwałeś frez na wale. Niewiem czy to jest to ale jak chcesz odkręcić to zablokuj tą jakby zebatke za wariatorem odkrec i zobacz co jest grane. Powodzenia. :wink:
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 30 cze 2011, 8:18
PatrykSob14, a jakbym założył blokadę tłoka.
Czyli jak uszkodziłem frez na wale ... wał do wymiany ? Czy jak odkręcił bym tą nasadkę w/w sposobem albo pneumatem , było by wszystko ok i obeszło się bez wymiany wału ?
Post: 30 cze 2011, 9:00
Powiem ci tak ... ja miałem to samo nie mogłem odkręcic wario bo zerwałem frezy i jedziałem tak i po 100km obcioło kawałek wału Obrazek . A przy okazji wszystko dostało takiej temperatury że wszystko potopiło ... więc nie radze ci na tym jedzic Obrazek
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Ostatnio zmieniony 30 cze 2011, 9:08 przez Mati_kymco, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 30 cze 2011, 9:49
To wszystko zależy od stopnia uszkodzenia.Mati_kymco, nieźle to przygzales xd ^^
Honda x8r [*]
Post: 30 cze 2011, 13:01
jechałem z częstochowy ze zlotu jakieś 70km ale przerwy robiłem co 10 km
