Dzisiaj jest 05 kwie 2026, 16:37
Post: 29 cze 2011, 13:59
witam, pisałem pare razy o swoim problemie otóż wygląda to tak że skuter stracił na mocy,na zimnym silniku skuter bardzo ładnie się zbiera do 90 km/h a gdy się rozgrzeje zależy nieraz jedzie 30km/h a nieraz 60km/h, gdy odkręcę świece na głowicy i na świecy jest czarny olej,skuter na cylindrze s6 ma przejechane jakieś 3000km a ogólnie skuter ma przejechane 15000km, gaźnik regulowany 100 razy więc odpada,łożyska ani nic nie było ruszane przy wymianie cylindra ponieważ nie było żadnych luzów ani nic, i teraz czy może być to wina uszczelniaczy że głowica i świeca jest czarna/mokra od oleju ? Spadek mocy może być od luzów na korbowodzie ? lub wyjechanych łożysk na wale ?
Streetrace 70+Arreche 17,5 reszta seria=100km/h +
Post: 29 cze 2011, 14:22
wymień olej to jest 1 rzecz , pózniej zlikwiduj na wale luzy i korbowodzie , daje ci zadużo paliwa/oleju do cylindra. nie przepala i leje swiece. lub Wymien swiece bo może nie ma iskry i zalewa ją ciągle mam ten sam problem. jeżeli masz taki cylek przy seri to nie spodziewaj się cudów.
Post: 29 cze 2011, 14:25
olej wymieniony,świeca wymieniona, czyli możliwe że przez te luzy na wale zalewa świece ? fajkę wymieniłem bo miała przebicie,i nowy kranik jest i dalej to samo, bardzo prawdopodobne ze wał dostał po dupie przy tych 70cm i teraz trzeba zrobić mały remont, czyli przez to może przylewać świece tak ?
Po co miałem się bawić wy wymianę wariatorów i wydechów jeżeli zmieniłem cyl i gaźnik i skuter "jechał" 110 i teraz się coś sypneło.
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 14:30 przez Infinitive, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2011, 14:29
możliwe , że tak ale też możliwe ,że gaźnik podaje zadużo nie nadaza spalac albo zalewa tłok i swieca zalana ;)
Post: 29 cze 2011, 14:31
Pisałem już że gaźnik był regulowany ze 100 na wszystkie sposoby :) hmm tylko w tym gaźnik arreche 17,5 mam tłoczek od ssania z gaźnika 12mm
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 14:33 przez Infinitive, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2011, 14:40
Ja wgl nie ufam tym gaźnikom trzebabyło Dell'orto kupic
Post: 29 cze 2011, 14:47
zamówiłem tłoczek ssania ręcznego do tego gaźnika może przez to przylewa
