Dzisiaj jest 22 paź 2026, 16:48
Post: 29 cze 2011, 13:54
Skuter nie pali
Wszystko dobrze usatwione,iskra jest,paliwko pod swiece i nie plai.Co moze byc przyczyną?
Post: 29 cze 2011, 14:49
Pojazd: Air Max System
Kompresja? Lewe powietrze?
Post: 29 cze 2011, 15:44
raczej niee,dopiero co zalozony zestaw 80cc.0km przebiegu.:D
Post: 29 cze 2011, 15:47
Podaje paliwo ? Gaźnik...
daj mu paliwa pod świecę
Post: 29 cze 2011, 15:56
dawid137137, przecież pisał ze daje i dalej nie pali... Napewno wszystko dobrze ustawione? Zawory? Dla pewności zmień jeszcze świece, bo to że iskre ma to nie oznacza że nie jest uszkodzona.
Ku pamięci [*]
Post: 29 cze 2011, 16:05
Given, sorki nie doczytałem rozrząd może źle ustawiłeś ?
Post: 29 cze 2011, 17:27
rorzad dobrze ustawiony.Na znakach,a nawet czasmi dawalem zabek dalej albo zabek blizej i nic.Ustawilem dalej na znaki..
Zawory dobrze wyregulowane szczeliniomierzem na 0.05
Przerwa na swiecy 0.6.Iskra dyza nawet na 1cm skacze.Mocno niebieska..
Daje pod swiece paliwo i nic kompletnie.Podgrzewalem nawet swiece zapalnicza i nic to niedaje.Kompresja mocna bo gdy zatkam palcem otwor od swiecy to moge nawet stac na kopce i sie nie ruszy.
Post: 30 cze 2011, 12:43
no już uporalem sie z niezapalaniem.
Ale jest nowy problem,gdy zapali to pochodzi kilka sekund i gasnie i tak za kazdym razem gdy go odpale.Jak dodam gazu chociaz leciutko to odrazu gasnie.Co to?
