Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 1:56
 Tytuł: Łożyska
Post: 29 cze 2011, 10:26
Elo.
Mam pytanie. Do 70 S6 streetrace trzeba kupić łożyska C3 czy C4 :?: I czy np te łożyska z linku były by dobre pod ten cylinder :?:
http://moto.allegro.pl/lozyska-zimering ... 82732.html
Post: 29 cze 2011, 10:51
Z luzem C3 powinny wystarczyć , ale jak masz kasę i chcesz mieć 100% pewności ,że nie padną to kup C4.
[center]
Obrazek[/center]
Post: 29 cze 2011, 10:58
No właśnie z tą kasą to tak krucho. Miałem mieć więcej ale plany się zmieniły. To te z linku wystarczą do takiej codziennej jazdy :?: Ja tak ostro w palnik mu nie daję także chyba bez obaw :?:
Post: 29 cze 2011, 11:04
Maniek@@, będą git. NTN to dobra firma.
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 29 cze 2011, 11:12
Scythe, No i o to mi chodziło o odp kogoś doświadczonego. To biorę zakładam i mam nadzieje że bd śmigały. A pytanie łożyska to tak z dnia na dzień mogą zacząć strasznie świstać i wyć aż wibracji dostaje :?:
Post: 29 cze 2011, 11:13
Maniek@@, nie powinny. Jeżeli będą takie objawy, to znak, że coś nie tak poskładałeś, albo za mocno dałeś w palnik od razu ;) może wał masz krzywy, że dostaje wibracji.
Przelotnie :D
Post: 29 cze 2011, 16:16
nie raczej nie bo dziś śmigałem i on nie dostaje wibracji tylko takich buuuu buuu ciężko to opisac kolega mówi ze to łożyska już na wykończeniu
Post: 29 cze 2011, 16:30
Maniek@@, te łożyska NTN co podałeś, prawdopodobnie mają luz C3 :P
Post: 29 cze 2011, 16:37
Coś pomiędzy C3 a C4. Są to łożyska przystosowane właśnie do pracy w silnikach dwusuwowych.
RoQs pisze:
Post: 29 cze 2011, 17:00
zimnyfull1, One mają luz C3 i właśnie się pytam jak bd ze smarowaniem. Dadzą sobie rade :?:
Post: 29 cze 2011, 17:02
Maniek@@, wszystko będzie w porządku. Tylko, aby nie były założone na łożyska gumy, które zakrywają kulki w łożysku. Jak będą takie gumy to pamiętaj, aby je ściągnąć.
Przelotnie :D
Post: 29 cze 2011, 17:06
Ok. Będę to robił z kolegą który już wymieniał łożyska i ma pojęcie o tym co robi także bez obaw ale dzięki za przydatne info. A te uszczelniacz KOK to jakaś lipa czy.... :?: Bo pierwszy raz o nich słyszę... :roll:
Post: 29 cze 2011, 17:08
trochę śmieszna nazwa tych simeringów, ale powinny być okej jeżeli je dają w zestawie. Jak coś będzie nie tak to zmienisz na corteco i będzie wszystko w porządku.
Przelotnie :D
Post: 29 cze 2011, 17:10
No mam sklepik/jakaś mała hurtownia Corteco nie wiem dokładnie bo nie byłem ale jest on pod domem także luz. A może od razu kupie Corteco i bd miał z głowy. Dobra a ostatnie pytanie. To są łożyska made in Japan bo słyszałem ze są jeszcze jakieś Tajwańskie i też właśnie TNT. Lepiej jak by były te made in Japan :?:
Post: 29 cze 2011, 17:11
Maniek@@, są łożyska TNT i są łożyska NTN. NTN są lepsze ;)
Przelotnie :D
Post: 29 cze 2011, 17:13
A dobra to już wiem o co biega. Dobra biorę te z linku wyżej , wkładamy i ogień :D Ale ostatnie pytanie. Jak je założy to jak operować gazem itp. Wiem że nie dociera się ich jak cylka ale też od razy w pyte nie powinno się dawać :D
Post: 29 cze 2011, 17:16
Maniek@@, przejedź na spokojnie 50km i będziesz miał wszystko okej. Każdą cześć jak nową zakładasz to warto przejechać na spokojnie kilkadziesiąt kilometrów dla spokoju.
Przelotnie :D
Post: 29 cze 2011, 17:24
Sorry za PPP ale nikt by nie zauważył że coś dopisałem. :D Mam jeszcze jedno pytanie. Mógłbyś Scythe, jeszcze zaproponować jakieś łożysko igiełkowe pod tego S6 bo wydaje mi się że można je przy okazji wymienić. Bo pewnie też seria chociaż nie wiem. Ale wolę mieć już pewność że bd śmigał i nie bd musiał go za 2 tygodnie rozbierać :D Z góry dzięki :wink: :wink:
Warn
Booyaka
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 22:45 przez Maniek@@, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2011, 17:29
Maniek@@,
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 45d4ee8079 bądź te
Pozdro i nie ma za co ;)
Przelotnie :D
Post: 29 cze 2011, 19:22
Maniek@@ pisze:
Za 50 zł nie oczekuj za wiele...
Coś co jest za 50 zł jest wart 50 zł, a SKF za 70 zł jest wart 70 zł. Tak było, jest i będzie. Przekonałem się już o tym nieraz.
