Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 18:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 111 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 29 cze 2011, 19:26
Witam. Od tygodnia coś mi trzeszczy w przekładni bardzo mocno na wolnych obrotach, podczas jazdy jest normalnie. Uszczelka jest wporządku, wszystko jest dobrze poskładane. Nie wiem o co chodzi. To trzeszczy po stronie wariatora. Pomóżcie
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 29 cze 2011, 19:28
przyłączam się do pytania... u mnie też coś brzęczy od strony przekładni...chyba :| :| :|
ale ja za to nie mam uszczelki pod wydechem....
Mój mała bestia :)
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 19:28 przez CEzary rs..., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2011, 19:30
To masz odpowiedź na swoje pytanie.
Post: 29 cze 2011, 19:31
a wariator masz sportowy ??
Post: 29 cze 2011, 19:32
hebo ng
Post: 29 cze 2011, 19:38
no to masz odpowiedz xd
Post: 29 cze 2011, 20:31
Też miałem to samo. Sciągnij pokrywe i tam gdzie macie łożyska i przy kopce kapnijcie troche oleju :) Mi przez to osiągi spadły,...
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 30 cze 2011, 12:03
3li4n0 ten wariator mam już 2 lata i jakoś do tej pory nie trzeszczało, to dzieje się tylko na wolnych obrotach Dave2007 możesz mieć racje. U mnie kopka zawiesza się nawet bo nie nasmarowana. Ale wądpie że to załatwi sprawę z tym trzeszczeniem. A o jakie łożyska ci chodzi? Tam jest na pokrywie łożyko wałka sprzęgłowego a przy wariatorze to tylko sprężyna od kopki i frezy co łączą kopkę z wałem. To wszystko mam nasmarować? Może ktoś jeszcze się wypowie?
Dave 2007 słyszałem że masz kompresje 7,5 ile on ci teraz idzie? Ja nie wiem jak u mnie czy to wina kompresji albo rolki się odchudziły. Spakek prędkości u mnie jest o jakieś 10-15km/h jak jest u ciebie?
Post: 30 cze 2011, 12:09
Kolega też tak miał pytam się jego co ci tam brzęczy a on że przez rolki bo ma zjechane.
Ostatnio zmieniony 30 cze 2011, 12:09 przez sebol39, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 cze 2011, 13:25
No ja miałem to samo i kopka mi sie zatrzymywała nieraz dałem tam gdzie kopka troche oleju i już ani sie kopka nie blokuje ani nic nie trzeszczy.
A co do v-maxu to mam średnio 72-75 z górki osstatnio sie rozbujałem prawie 85, ale to strasznie długo sie rozpędza do tych 75 gdzieś 20-25 sec...
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Ostatnio zmieniony 30 cze 2011, 13:26 przez Dave2007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2011, 13:28
Ja też się podepnę. U mnie z kolei słychać piskopodobne coś. Wszystkie łożyska nasmarowałem, ładnie wszystko wyczyściłem, bendix też czyściłem i dalej to samo.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 30 cze 2011, 13:35
lamal, to może ty masz coś z rolkami nie tak jak trzeba?:)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 30 cze 2011, 14:00
U mnie rolki to nie bo inne wsadzałem. To ja spróbóje nasmarować tam wszystko a jakim to olejem? Może być taki co do przekładni leje? Kurde Dave 2007 jak ci idzie 75 na kompresji 7,5 to u mnie może 3 kompresja. A 800 km temu wymieniałem tłok i pierścienie i było cudownie przez pierwsze 200km ale chyba przesiliłem go. :cry:
Post: 30 cze 2011, 14:25
ja od taty jakiś olej samochodowy wziołem:P Elfa albo Castrola nie wiem:P
A jak wymieniłeś tłok to odrazu do pieca mu dałeś??
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 30 cze 2011, 14:59
No wiesz, nie odrazu z umiarem na począdku, popuszczałem gaz ,ale on na pół gazu leciał 60 i przyspieszał znakomicie. Tata mój trochę się zna na tych motorach i mówił żebym oszczędzał nie na full ale znaleść takie obroty na których chodzi ,,żeśoko''. Właśnie poprosiłem żeby zobaczył kompresje on wsadza palec w miejsce świecy i po kopnięciu wie czy jest ok czy nie i mówił że jest bardzo dobrze. To chyba wada tkwi w napędzie myśle, że to rolki, wymienie je i zobaczymy...
Post: 30 cze 2011, 15:40
grzecho142 pisze:
Palcem sprawdza kompresje :shock: :roll:
Spadek prędkości może być przyczyna zjechanego paska rolek stanu sprężyn centralnych.
A co do szumu w przekładni to może być też to łożysko co jest w przekładni.
ml?source=oo
Post: 30 cze 2011, 15:58
A jakie to łożysko? Gdzie ono jest? To te wewnątrz pokrywy, czy gdzieś w przekłdni? Pasek mam dobry, sprężyna centralna też jest ok to mogą być rolki ale nie koniecznie...
Post: 30 cze 2011, 16:00
To łożysko (jeżeli o to chodzi) jest w pokrywie.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 30 cze 2011, 16:02
Tak to co jest w pokrywie często one właśnie powoduje szum.
ml?source=oo
Post: 30 cze 2011, 16:11
Albo przeciwtalerz jest nie dokręcony na wolnych obrotach stuka.
[center]Obrazek[/center]
